Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: rfid frequenzen
    rfid frequenzen
    hallo
    wir haben in der schule eine tolle neue mensa bekommen. man loggt sich mit einem kleinen rfid chip ein, und bestellt dann sein essen.
    das erregt natürlich das interesse des bastlers, kann ich auch diese nummer vom chip lesen?
    (es wird natürlich noch interessanter, ob man die nummer auf dem chip ändern kann, und dann eine "andere person" wird. entweder ihr glaubt mir, oder nicht, aber ich werde definitiv nicht auf die kosten andere leute essen, (bin sohn zweie theologen ;-) sondern mir geht es um die prinzipielle machbarkeit des ganzen. über den proof-of-concept wird es nicht hinausgehen!)
    ich dachte mir, das ich zuerst mal rausbekommen muss, auf welcher frequenz die tags arbeiten. also, nachdem mein oszi so und so schon in der schule war, oszi gepackt und zu dem reader hin (habe das mit meinem physiklehrer abgesprochen). die messspitze an den schlitz für die tags gehalten, und das hier empfangen:
    ein rechteck mit 62.5kHz, ungefähr so: -________--________--
    und ein sinus mit 13,3 MHz
    jetzt kann ich damit aber gar nix anfangen. es könnte zu mehreren gängigen frequenzen passen. entweder 125kHz (62,5*2, aber warum mess ich dann nur die hälfte der frequenz?) oder 13,56MHz.
    ich habe dann noch ein bisschen rumprobiert, die sinuskuve wakelt ein ganz klein wenig, wenn man den chip reinschiebt und er gelesen wird. an den flanken der rechteckspannung tut sich auch ganz klein wenig was.
    könnt ihr mir da evtl. weiterhelfen? der tag selber ist ca 3*5cm und sieht ca so aus.
    ich hoffe ihr glaubt mir dass, das ich niemanden betrügen will und freue mich über jeden tipp!
    SEIDL.
    NRW
    wird wohl ein 13.56MHz Tag sein.
    Nun muss man ihn erstmal Identifizieren um das Reader-Protokoll zu kennen:
    http://www.acg-distribution.com/index.php?id=12&L=1
    Wäre intessant ob dieses Wackeln bei Tag wo kein Futter mehr drauf ist anders aussieht als bei Tag wo noch Mahlzeiten drauf sind. Eventuell kann man daran erkennen ob die Tags beschrieben werden...
    Falls kein Schreibvorgang erfolgt und/oder die Daten 'Zentral' verwaltet sind und der Schlüssel die Tag-SN ist, dann wird die Sache komplizierter.
    Da R/W-Tags teurer sind als Read-Only-Tags und zudem die Betrugssicherheit deutlich größer ist, wird der Kontostand ziemlich sicher zentral gespeichert und vom Tag interessiert nur die ID-Nummer.
    NRW
    Habe ich jetzt erst gesehen, das Bild welches du gepostest hast liegt auf dieser Seite:
    http://www.protect-id.de/
    bei 13.56MHz haben die zwei Typen, beide sind R/W.
    Mifare:
    http://www.protect-id.de/inhalt/ger/...ansponder.html
    http://www.nxp.com/products/identifi...are/index.html
    oder Legic:
    http://www.legic.com/downloads.html
    Das könnten doch Ansatspunkte sein Bild
    Re: rfid frequenzen
    Zitat Zitat von Benedikt.Seidl
    hallo
    (es wird natürlich noch interessanter, ob man die nummer auf dem chip ändern kann, und dann eine "andere person" wird. entweder ihr glaubt mir, oder nicht, aber ich werde definitiv nicht auf die kosten andere leute essen, (bin sohn zweie theologen Bild   sondern mir geht es um die prinzipielle machbarkeit des ganzen. über den proof-of-concept wird es nicht hinausgehen!)
    SEIDL.
    Hallo......
    Die 13Mhz ist die Trägerfrequenz, die auch die Energie für den TAG liefert.
    Wenn der TAG erwacht (Strom) dann moduliert er seine Daten auf
    den 13Mhz Träger indem er das Feld im Bit-Takt bedämpft.
    -> Amplitudenmodulation des Trägers mit den Daten vom TAG.
    Der Empfänger macht dann eine AM-Demodulation um die Daten
    zurück zu gewinnen.
    Es gibt aber mehrere Verfahren und davon auch kombinationen miteinander.
    ciao.......
    Ui, doch RW? Nun wird's spannend, was machen die mit den Dingern wirklich?
    recht herzlichen dank für die vielen antworten!
    nachdem ich jetzt doch irgendwie einsehen musste, das es ziemlich viele möglichkeiten gibt, was es alles sein könnte, bin ich einfach mal zur essensausgabe gegangen.
    "tschuldigung, kann ich mir das mal kurz anschaun?"
    "ja türlich"
    gerät von allen seiten betrachten, nehmen und auf der unterseite nachschaun
    *CV6600, merken, CV6600, merken!*
    "sie interessiert das nur aus technischem interesse?"
    "ja, tschüß"
    -> http://www.chinaidcard.com/e/products/6XXX/6600.asp
    mal schaun ob die mir auch ein datenblatt von dem transponder geben, die den auch anbieten, oder noch besser sie schicken mir ein sample Bild
    SEIDL.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Soweit ich das weiß kannst du ohne den Header so gut wie nichts auslesen, da du keinen bezugspunkt zu den daten hast. Der Header ist das erste Byte des Tags.
    PS: Wer mit RFID anfängt sollte über Schwingkreise kenntisse haben.
    Die Denkweise der meisten Menschen ist vergleichbar mit einer Sicht durch ein Strohhalm.
    Hamburg
    hi schaut mal auf http://www.openpcd.org/ ist nen opensource Projekt inklusive open Hardware, ist nen Projekt vom ccc das gerät kann fast alle aktuellen tags auslesen ohne hardwarebegrenzung beim auslesen wie es die meisten käuflichen Geräte haben
    danke für den tipp, da habe ich auch schon mal drüber gelesen. ist aber schon ziemlich arg komplex bzw. auch ziemlich teuer. ich glaube das ist es mir nicht wert.
    SEIDL.
