Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wieviel Strom kommt aus den I/O Ports der Megas
    Hi Leute!
    Ich brauche jetzt mal Klarheit:
    Die inoffizielle Standardbeschaltung von LEDs an I/O-Ports der ATMegas ist:
    LED über Widerstand an Vcc und mit Kathode an den I/O Port. Ist der Port ein OUTPUT und LOW (0), dann geht die LED an, andernfalls aus. So sieht man es fast überall.
    Ich will mir aber die Widerstände sparen und mag auch die negierte Logik nicht. Deshalb habe ich im Datenblatt nachgesehen (Mega32) und lese da:
    "Although each I/O port can source more than the test conditions (20 mA at Vcc = 5V, 10 mA at Vcc = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed: [...]"
    Frage:
    Wenn ich einen I/O Port auf OUTPUT schalte und ihn auf HIGH lege und an ihn eine LED (Anode) mit Vorwiderstand anschließe, liefert er dann die gewünschten 20mA?
    Und würde er tatsächlich mehr bei entsprechendem Verbraucher liefern?
    Wenn ja, warum macht das keiner (dessen Schaltung mir vorliegt)?
    Und: Sehe ich das richtig, dass die internen Pull-Ups eigentlich nur benötigt werden, wenn man einen Open-Collectorausgang einlesen möchte?
    Danke schonmal im Voraus,
    Gock
    Die internen Pull-ups dienen dazu, dass wenn der Ausgang high ist, dass dann die Betriebsspannung am Pin anliegt. Wenn du nun eine LED dranhenkst, kann es sein, dass dieser Widerstad zu gross ist, und der Ausgang somit nicht genug Strom liefern kann. Da ich es aber noch nie ausprobiert habe, weiss ich aber auch nicht, wie gross dieser Widerstand ist. Vielleicht geht es problemlos. Aber dann musst du schauen, das nicht zu viele Ausgänge gleichzeitig high sind, sonst lebt dein Controller nicht lange. Im Datenblatt muss irgendwo eine Angabe stehen. Die beste Art der LED-Ansteuerung ist aber immer noch mittels Treiber. Ob einzelne Transstoren, Arrays, oder fertige Treiber-ICs ist jedem selbst überlassen.
    Re: Wieviel Strom kommt aus den I/O Ports der Megas
    Zitat Zitat von Gock
    Frage:
    Ja, das ist kein Problem.
    Bei entsprechender Last kann der ATMega auch mehr. Aber es ist pro I/O Port nicht mehr als 40mA erlaubt und bei Belastung mehrerer Ausgänge darf die Summe bestimmte Werte nicht überschreiten. Die Stelle im Datenblatt hast du ja schon gefunden.
    Das wird bestimmt öfters gemacht. Hab ich auch schon.
    Das ist z.B. ein Grund. Ein anderer Grund könnte sein, bei nicht benutzten Pins floatende Eingänge zu vermeiden für einen geringeren Stromverbrauch.
    Waste
    @ Pandadriver
    [...] wenn der Ausgang high ist, dass dann die Betriebsspannung am Pin anliegt.
    Das wäre meine Befürchtung gewesen, nach Wastes Antwort wissen wir nun aber, dass es glücklicherweise nicht so ist. Denn wenn der Pin ein Ausgang ist, dann sind die PullUps ausgeschaltet. Daher verwendet man PullUps nur so, wie Waste schrieb.
    Der PullUp selbst hat zwischen 20 und 50 kOhm (laut Datenblatt), was zu einem lächerlichen Strom von 0,25-0,1mA führt. Damit bringt man nichts zum leuchten. Der Gesamt-Ausgangsstrom pro Controller liegt aber bei satten 400mA, was mit den PullUps nicht erreichbar ist.
    Warum? Ich sehe dazu keinen Grund.
    @ Waste
    Also doch. Ich war unsicher, weil man bei verschiedenen Quellen immer wieder die negierte Schaltung mit Vorwiderstand sieht und ich das früher auch so gemacht habe. Ich denke, das liegt daran, dass die alten AT90SXXXX Controller keine größeren Ströme liefern konnten, die Megas aber schon. Ich wollte es genau wissen, weil ich eine etwas größere Platine plane, ohne Vorwiderstände und ohne negierte Logik.
    Also Danke Euch beiden,
    Gruß Gock
    Also ohne Vorwiderstand geht es nicht. Da ist der Strom bestimmt über den erlaubten 40mA pro Pin.
    Waste
    Ja iss klar, ich dachte an 5V Verbraucher anderer Art oder an eine angemessene Betriebsspannung des AVR.
    Wenn du an jedem Ausgang eines Ports eine LED mit 20mA zum leuchten bringen willst, was bleibt dir dann anderes übrig?
    Laut Datenblatt kann ein einzelner Port 200mA sourcen, vorrausgesetzt alle anderen driven nicht mehr als insgesamt weitere 200mA. 8x20mA macht nur 160mA! Wo ist das Problem?
    Außerdem müssen es pro LED ja auch nicht gleich 20mA sein, es genügen bei manchen bereits 5-10 oder sogar noch weniger (low current).
    Insgesamt kann man also 20 LEDs mit einem Mega steuern (bei 20mA/LED)
    An der Saar
    Wer behauptet denn sowas? Bild
    Ich benutze in einer Applikation eben diese Pullups, um LEDs zu leuchten zu bringen, sogar in einer 1:4-PWM, also mit ca. 1/4 der Helligkeit. Die so angesteuerten LED dienen in einer LED-Matrix jedoch nur zur Orientierung und nicht zur eigentlichen Anzeige.
    Insgesamt gibt es 27 LEDs ohne Treiber.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=22760
    Disclaimer: none. Sue me.
    Wie bereits gesagt, das behauptet Atmel, also diejenigen, die diese Dinger bauen Bild   (Siehe neuestes Datenblatt ATMega32 (2503J–AVR–10/06) S. 287)
    Da ich denen das glaube, frage ich mich, ob wir beide vom Gleichen reden.
    Verstehe ich Dich richtig?:
    Du hast die Pins, an denen Deine LEDs (möglicherweise ohne Vorwiderstand) hängen als EINGANG definiert und schaltest sie HIGH (um die PullUps zu aktivieren), damit die LEDs leuchten?
    Oder hast Du sie nicht doch als AUSGANG definiert?
    Ja, das ist wie gesagt nicht ungewöhnlich, solange der Gesamtstrom unter 400mA bleibt. Aber nur mit internen PullUps? Das müssten schon sehr helle LEDs sein...Welche hast Du denn verwendet?
