Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Frage zu Eagle ...
    Frage zu Eagle ...
    was muss ich beim autorouter in Eagle einstellen, damit alle leiterbahnen außschließlich auf der unterseite gezeichnet werden.
    ich hab da schon herumprobiert aber komme einfach zu keinem ergebnis.
    kann mir da jemand helfen?
    ich danke schon im vorraus für eure antworten!
    Bremen
    Layer "top" im Autoroutermenue auf "N/A" setzen
    ok, vielen dank hat funktioniert.
    jetzt hab ich allerdings noch zwei fragen:
    wie kann man die leiterbahnbreite einstellen?
    wie muss ich das machen, wenn ich ne massefläche haben will?
    WOB
    gibts hier genug threads drüber. warum müssen alle fragen für jeden neu beantwortet werden?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Bremerhaven
    Hi
    Unter Netzklassen kannst die Leiterbahnbreite definieren. Außerdem kannst über Change -> width die breite manuell einstellen.
    Für Masseflächen das Polycon Tool verwenden - und danach Ratsnest...
    Lade dir am besten die Einleitung für Eagle von Cadsoft runter. Da ist alles beschrieben.
    Gruss
    danke für den tip!
    ich hab jetzt die massefläche
    aber wie verbinde ich die mit masse?
    du malst das polygon und tippst dann oben GND ein
    das funktioniert trotzdem nicht, ich erhalte immer nur die fehlermeldung:
    Unbekanntes Element: GND
    Bremerhaven
    Du must dem Polygon den Wert GND zuweisen (Steht auch in der Einführung von Cadsoft)
    Gruss
