Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 79
Thema: Variablen über HyperTerminal angucken
  1. #61
    Hamburg
    > "c:\WinAVR\compile-mega32.bat" test
    compiling ...
    In file included from test.cc:10:
    uart.c:14:1: warning: "SUART_TXD_PORT" redefined
    test.cc:1:1: warning: this is the location of the previous definition
    uart.c:15:1: warning: "SUART_TXD_DDR" redefined
    test.cc:2:1: warning: this is the location of the previous definition
    uart.c:16:1: warning: "SUART_TXD_BIT" redefined
    test.cc:3:1: warning: this is the location of the previous definition
    OK
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken: 00:01
    mfg palermo
  2. #62
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Die Zeilen mit den defines sind doppelt definiert. Einmal in uart.c und einmal in test.cc. Lösche die Zeilen aus der test.cc und ändere nur die Zeilen in uart.c.
  3. #63
    Hamburg
    Ja, jetzt gehts. Ist in uart.c kein #define F_CPU? Ich habe es jetzt in test.cc gelassen.
    mfg palermo
  4. #64
    Berlin
    F_CPU stand im Makefile. Dann laß es mal besser in test.cc.
  5. #65
    Hamburg
    Das Programm ist jetzt auf dem BobbyBoard drauf und ich habe die Verbindung mit HyperTerminal aufgerufen was nun?
  6. #66
    Berlin
    das Wandler Board ist auch angeschlossen?
    mit etwas Glück sollte beim Einschalten oder Reset des BobbyBoards der Text auf dem Hyperterminal angezeigt werden. Falls nur irgenwelche lustigen Zeichen dargestellt werden, stimmt die Baudrate nicht, d.h. F_CPU muß angepaßt werden. Wenn gar nichts geht, hilft wohl nur ein Multimeter weiter.
    Edit:
    Ich sehe gerade die Versorgungsspannung für den Analogport muß man auch inoch einschalten. Leider sieht man aus dem Schaltplan nicht, welcher Port das ist. Gibt es darüber eine Doku oder eine Funktion?
  7. #67
    Hamburg
    Also erstmal passiert leider gar nichts beim einschalten. Den Befehl kann ich mal eben raus suchen. Ich probier jetzt noch mal einen anderen com.
    mfg palermo
  8. #68
    Hamburg
    Der Befehl um analog3 high zu setzen lautet: powerOn(3);
    Wohin damit?
    mfg palermo
  9. #69
    Berlin
    na ja, in die test.cc. Am besten hinter uart_init().
  10. #70
    Hamburg
    Hello World!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
    Es Funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
    Vielen Dank für eure (vor allem m.a.r.v.i.ns) Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  /
