Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 79
Thema: Variablen über HyperTerminal angucken
    Buxtehude
    Hi palermo,
    irgenwie hatte ich gehofft, daß die Infos reichten, und ich nur nachbauen brauch, wenns bei dir geklappt hat. Habe auch erst jetzt Zeit, um antworten zu können.
    Kann deinen Links leider nicht folgen, weil ich jetzt immer noch unterwegs bin. Antwort kommt aber.
    Weja
    Hamburg
    Sorry, ich wollte eigentlich nur eine Rückmeldung bekommen ob meine Bestellung so OK wäre. Also wenn du die Links nicht öffnen kannst hier die Bestellnummern bei Conrad:
    MAX232N (TID): Artikel-Nr.: 152281 - LN; MAX232D (TID): Artikel-Nr.:152295 - LN; MAX232DW (TID): Artikel-Nr.: 152308 - LN (welchen soll ich nehmen?)
    Kabel: Artikel-Nr.: 742549 - LN
    Platine: Artikel-Nr.: 528463 - LN
    Kondensatoren: Da habe ich auf Hilfe gehofft
    Ach ja und noch ein Sensorkabel.
    Ich hab halt nicht so gute Erfahrungen damit gemacht - erst bestellen und dann nachfragen.
    mfg palermo
    Hamburg
    Hm, vielleicht kann mir ja auch noch jemand anderes antworten wenn Weja jetzt so lange weg ist (?).
    mfg palermo
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hi palermo,
    hier gibt es einen Schaltplan mit Conrad Bestellliste:
    http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de...page=pic_rs232
    Als Verbindunskablel zum PC benötigst du noch:
    KABEL RS-232 9ST/9BU 5M Art.-Nr.: 981281 - 62
    Die 2 Stereoklinken / Buchsen kannst du auch weglassen und die Drähte des Sensorkabels auch direkt anlöten.
    Gruß m.ar.v.i.n
    Hamburg
    Wenn du dir ganz sicher bist, dass das das Richtige ist würde ich das jetzt bestellen. Danke für den Link.
    mfg palermo
    Berlin
    Hi
    ich sehe gerade das in der Stückliste ein SUB-D Stiftleiste steht. Du brauchst aber ein Buchsenleiste.
    SUB D-BUCHSENLEISTE 90 GRAD 9 POLIG 741450-13
    Alle Angaben ohne Gewähr
    Gruß Peter
    Hamburg
    Ja, ist ja klar.
    Aber wenn du glaubst das es richtig ist, dann ist das schon viel wert.
    Die Teile sind nun bestellt.
    mfg palermo
    Hamburg
    Ich habe noch eine Frage zum Schaltplan und zwar schließe ich vom Sensorkabel + an VCC, - an GND und das letzte? (das mit der Verbindung zu einem Pin vom Atmega) an Pin 11 (T1IN)?
    mfg palermo
    Berlin
    ja richtig an Pin 11. Das ist dann die Senderichtung zum PC. Will man auch Zeichen vom PC empfangen benötigt man einen weiteren Port, an den man Pin 12 vom MAX232 anschließt.
    Im Schaltbild von http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de...page=pic_rs232
    muß an der SUB-D Buchse Pin 2 und 3 vertauscht werden, da du ja ein 1:1 Kabel an SUD-B Buchse verwendest und kein Nullmodem Kabel.
    Gruß m.a.rv.i.n
    Hamburg
    Danke, dann kann ich mir ja noch einmal überlegen ob ich noch nen zweiten Pin anschließe. Joa dann müsste ich mich nur noch um die Programmierung kümmern. Muss ich eigentlich in HyperTerminal was umstellen? Ich würde halt eine neue Verbindung erstellen und wie weiter?
    Wie ich dann meinen bot proggen muss habe ich ein bisschen probleme zu verstehen. Also was ich bis jetzt verstanden habe ist das man die bits in einem zeitlichen Schema senden muss. Die Leitung ist normal auf 1 bei einer Übertragung wird sie auf 0 gesetzt (Startbit) es folgen die 8 bits und wieder 1 (Stopbit). Wie sehen denn diese 8 bit aus? (immer nur 1 oder 0? wie sende ich denn dann einen Text?)
    mfg palermo
