Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 79
Thema: Variablen über HyperTerminal angucken
    Welchen C/C++ Befehl brauche ich um die Werte meiner Sharps oder allgemein Text so herzurichten das ich sie über das Programmierkabel
    im HyperTerminal angucken kann? Ich glaube, dass das z.B. bei den ASUROs so gemacht wird und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
    mfg palermo
    schau dir mal die Uart-libs von Peter Fleury an.
    Mit Google suchen...
    Biberach
    du brauchst dazu ein RS232 Kabel, mit dem Programmierkabel wird das nicht klappen.
    Puh, dass habe ich mir einfacher vorgestellt. Naja also muss ich an mein board ( http://qfix-shop.de/cgi/websale6.cgi...50553%2fmd5%7d Schaltplan: http://zelos.zeit.de/wissen/robocup/...ollerboard.pdf) eine RS232 Schnittstelle basteln, mir diese Bibliotek
    http://homepage.hispeed.ch/peterfleu...ware.html#libs runterladen und das Prinziep der Programmierung verstehen. Hm gibt es noch eine einfachere Möglichkeit Text auf dem PC abrufbar zu machen?
    (zum programmieren benutze ich leider nicht einmal ein Serieles Kabel (nicht mehr) weil der Anschluß an meinem PC nicht mehr geht benutze ich jetzt das hier: http://qfix-shop.de/cgi/websale6.cgi...06421%2fmd5%7d )
    mfg palermo
    Nürnberg
    Hi!
    Wolltest du dir deine Sharp-Werte nicht übers Display ausgeben lassen?
    Oder willst du die unbedingt aufm Rechner ham?
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Eigentlich wollte ich die Sharp Werte mir nur mal auf dem Display angucken um eine Formel in cm zu erstellen und habe dann gemerkt das man einen extra Befehl dafür braucht. Eigentlich möchte ich mini mini mini mapbuilding machen. Soll heißen er misst den Raum (viereckig) aus und berechnet die X und Y Achse seiner eigenen Position (dafür die Formel). Später soll es etwas komplexer werden aber erstmal soweit.
    mfg palermo
    nach Studium des Schaltplans komme ich zu dem Schluß, dass das Controller Board keine UART oder RS232 hat. Die RX und TX Pins des Prozessors sind auf FETs geführt, für die Power Ausgänge. Pech gehabt würde ich sagen.
    Die ISP Schnittstelle ist nur zum Programmieren gedacht. Bliebe vielleicht noch die I2C Schnittstelle, über einen PC I2C Adapter.
    Sorry, so cool finde ich den Crash Bobby nicht.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Nürnberg
    Hi palermo
    Wofür brauch man einen extra Befehl?
    zum angucken oder zum umrechnen in cm? Ich dachte das des mit dem Angucken mittlerweile geht! Weil um Wertetabelle zu erstellen find ichs ein bisschen krass da gleich ne Schnittstelle Chip=>PC zu basteln!
    Viel Erfolg noch!!
    Hallo zwumgwadrad
    Mit extra Befehl meine ich itoa oder sprintf. Die Wertetabelle habe ich bereits mit dem Display erstellt. Eingentlich wollte ich die Karte auf dem PC mir angucken können. Aber ich habe keineswegs damit gerechnet das das so kompliziert werden würde. Meine Idee war halt nur das ich mir die Karte auf dem großen Monitor und nicht auf dem sehr kleinen Display angucke.
    Hallo m.a.r.v.i.n
    Wo bekommt man so ein I2C Adabter her hab nichts gefunden.
    Hm kann ich auch verstehen nur habe ich ihn jetzt und bin auch recht zufrieden.
    bei robotikhardware haben sie sowas. Die beispiele sind nur in Bascom wie würde ich denn in C/C++ text darüber senden? Und wie empfange ich das dann auf dem PC? Ich versuche noch mal aus den beispielen schlau zu werden.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=68
    mfg palermo
