Thema: Zeit Probleme
    Zeit Probleme
    Hall zusammen ich habe zwei probleme ich will eine zeit angezeigt bekommen wenn die lichtschranke durchbrochen wird und wenn noch Sie nach paar runden noch mal unterbrochen wird dann stoppt.
    Habe die Zeit soweit möchte nur noch die 1/10, 1/100 und 1/1000 sekunden angezeigt bekommen,
    und ich habe das Problem das ich die runden nicht eingeben kann, vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 20 * 4 , Chipset = KS077
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , _
    Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.0 , Rs = Portd.6
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer1int
    S1 Alias Pind.3
    S2 Alias Pind.4
    S3 Alias Pind.7
    S4 Alias Pind.2
    Dim Millisekunden As Word
    Dim Sekunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Flag As Byte
    Enable Interrupts
    Stunde = 0
    Minute = 0
    Enable Timer0
    Main:
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off
      Debounce S1 , 0 , Tast1 , Sub
      Debounce S2 , 0 , Tast2 , Sub
      Debounce S3 , 0 , Tast3 , Sub
      Debounce S4 , 0 , Tast4 , Sub
    If Flag = 1 Then
    Flag = 0
    If Sekunde > 59 Then
    Incr Minute
    Sekunde = 0
    If Minute > 59 Then
    Incr Stunde
    Minute = 0
    If Stunde > 23 Then
    Stunde = 0
    End If
    End If
    End If
    locate 1,1
      LCD  "Rundezahl: " : LCD I
    Locate 3 , 1
    If Stunde => 10 Then
    Lcd Stunde
    else
    Lcd "0" ; Stunde
    end if
    LCD":"
    If Minute => 10 Then
    LCD Minute
    else
    Lcd "0" ; Minute
    end if
    LCD ":"
    If sekunde =>10 Then
    Lcd sekunde
    else
    Lcd "0"; sekunde
    end if
    End If
    Goto Main
    Timer1int:
    Timer0 = 131
    Incr Millisekunden ' Millisekunden hochzählen
    if Millisekunden > 999 then
    Incr Sekunde
    Flag = 1
    Millisekunden = 0
    End If
    Return
    Tast1:
    I = I + 1
    Return
    Tast2:
    Return
    Tast3:
    I = 0
    cls
    Return
    Tast4:
    Return
    Südpfalz
    das goto main kannste dir schenken,
    das main: hat keine Funktion,
    das LCD "Rundezahl: " : LCD I kann man in ne schönere Version ala LCD "Rundezahl: " ; I umbysteln,
    das I = I +1 kann man durch incr I ersetzen,
    hinter den Returns brauchen manche Bascom Versionen noch das End,
