Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Terminalausgabe mit Bascom
    Düren
    möchte über die RS232 Schnittstelle ein Paar Daten mit einem atmega16 am PC ausgeben.
    Wenn ich mit einem Taster ein Signal auf den Controller gebe, soll eine LED so lange leuchten bis ich den Taster wieder loslasse.
    Jetzt aber folgendes Problem:
    Wenn ich den Taster drücke schaltet sich sich LED erst verzögert ein. Meistens zumindest.
    Es kommt mir wie ein intervall vor.
    Am Terminal wird mir im gleichen Intervall, hintereinander immer "Taster nicht gedrückt" angezeigt. Immer und immer wieder. Ist ein Sekunden Takt.
    Im gleichen Takt schaltet sich sie LED auch ein, wenn ich den Taster betätige.
    Könnte das am 4 Mhz Quarzoszillator liegen? Soll ich einen 16 Mhz dran hängen?
    Woran könnte das liegen?
    Danke im Voraus.
    Düren
    Der Code:
    $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 16
    $swstack = 16
    $hwstack = 16
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Config Portc.1 = Output
    Config Portc.0 = Output 'Ein Pin wird aus Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
    Config Pina.7 = Input 'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
    Porta.7 = 1 'Interner Pullup Widerstand ein
    Do
    If Pina.7 = 1 Then
    Portc.0 = 1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
    Print "Schalter nicht gedrückt"
    Else
    Portc.0 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
    Print "Schalter gedrückt"
    End If
    Wait 1
    Loop
    End
    Südpfalz
    es funktioniert in der beschrieben Weise, weil Du genau das
    nämlich programmiert hast.
    Mit Wait 1 wartet der Controller ziemlich genau eine Sekunde,
    den Pullup vom A.7 haste ja per porta.7=1 aktiviert,
    daher geht bei nicht gedrücktem Taster die if - then
    in "Schalter nicht gedrückt".
    Düren
    ok alles klar.
    weiß jemand ein Basic tutorial etc oder ein EBook?
    Auch in die Richtung "Programmieren mit Mikrocontroller"
    Düren
    ist wohl etwas komisch ausgedrückt!
    Ich suche eine Tut für Basic!
    Südpfalz
    Bücher:
    Roland Walter, AVR Mikrocontroller Lehrbuch,
    Kühnel, Programmieren mit Bascom-AVR
