Der Code:
$regfile = "m16def.dat"
$framesize = 16
$swstack = 16
$hwstack = 16
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Config Portc.1 = Output
Config Portc.0 = Output 'Ein Pin wird aus Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
Config Pina.7 = Input 'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
Porta.7 = 1 'Interner Pullup Widerstand ein
If Pina.7 = 1 Then
Portc.0 = 1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
Print "Schalter nicht gedrückt"
Else
Portc.0 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
Print "Schalter gedrückt"
End If
Wait 1
End
Zitieren
