Thema: Induktivitätsmessgerät
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Ich möchte gerne diese Schaltung nachbauen: http://www.michaelgaedtke.de/SubMenu.../L-Messung.htm
    Die für den line-in der Soundkarte.
    Ich will aber den messbereich ausweiten, und den Cmess umschaltbar machen. Wenn man diese Formel umwandelt, kommt raus:
    Cmess=1/(Lx*4pi²*fr²)
    Da setz ich ein (für 1uH-...):
    Cmess=1/(0,000001*4*3,14²*fr²)=
    Aber was soll ich für fr einsetzen?
    Die Soundkarte geht normalerweise von 20Hz-20kHz, oder.
    Und noch eine Frage: Funktioniert die Scahltung auch mit 5 Volt?
    Ich würde sie nämlich gerne über USB versorgen.
    Christoph
    Rechne Dir doch mal aus, welche Frequenzen sich für den gegebenen Induktivitätsbereich ergeben, dann hast Du einen Richtwert. Der Oszillator mit dem LM311 kommt auch im autonomen Messgerät nach VK3BHR (Link auf meiner Homepage http://www.engcyclopedia.de irgendwo unter Projekte/Messgeräte) vor und arbeitet dort mit 5V, ich würde sagen: Versuch macht kluch Bild
