Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: assembler tutorial
    Landshut
    Hey danke, p_mork! Guter Tipp! Aber theoretisch würde doch auch ein Asuro reichen zum Anfang, oder was spricht dagegen?
    Edit: Mit welchem Chip soll ich anfangen?
    Landshut
    ich habe ein Problem. Heute ist mein Atmel Evaluations-Board gekommen. Hab heute Abend dann mim Löten begonnen. Bin schließlich bei den Sockel angelangt. Nun stellt sich aber die Frage, welcher Sockel der Sockel IC3 ist.
    Als einziger Kandidat käme dieser hier in Afrage, allerdings unterscheidet er sich deutlich von den anderen in Aussehen und Eigenschaft - sprich: er weist keine Einkerbung auf einer Seite auf.
    Ist das überhaupt der richtige? Wenn ja: Wie muss ich ihn einlöten?
    Hier mal ein Bild:
    Brauche dringend Hilfe! Möchte ja endlich mal anfangen Assembler zu lernen. Bild
    Wenn die Anzahl der Pins passt, isses eigentlich wurst, ob du den so oder so einlötest. Aber irgendeine Kennzeichnung hat so ein Sockel normalerweise schon.
    Es geht ja darum, daß du nachher den Chip richtig reinsteckst.
    mfg robert
    Landshut
    hier mal ein paar detailbilder:
    Es ist eigentlich nichts zu sehen. Man kann sich höchstens an der "3" orientieren.
    Darmstadt
    Hallo Ababa,
    wie PicNick bereits geschrieben hat, ist es egel, wie Du den Sockel einlötest, da dieser symmetrisch ist. Nur beim Einstecken des Controllers musst Du Dich an die Anleitung halten.
    MfG Mark
    Landshut
    Super, vielen Dank!!!! Bild
    Dann mach ich mich gleich ans Löten! lalala...
    Danke!
