Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Sensorwerte in einem Display anzeigen inkl. Warnfunktion
    Raum Augsburg - Ulm
    und falls jemand einen wertekatalog von vdo/siemens braucht Bild   Bild
    .... sorry kann ich nicht anhängen: ist 419 k groß bei erlaubten 400 k Bild
    und noch ein edit:
    @m-herr:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vx7s_1.jpg   v4_1.jpg   ubis03.jpg   spezial_1.jpg
    Ich programmiere mit AVRCo
    An einem Wertekatalog wäre ich extrem interessiert. Kannst du einem das irgendwie zukommen lassen?
    Gruß Philipp
    Raum Augsburg - Ulm
    Gruß Philipp
    klar: pm mit mail-adresse an mich
    ERK
    coole displays crazy harry,
    das würde mich interessieren:
    Aber das ist nicht selbstgebaut !
    da muss ich dir recht geben ba4_philipp.
    ich möchte gerne so nen display haben, vielleicht mit noch nen paar Sensoren mehr wie vorher Bild   , und am besten noch mit ner schnittstelle zum pc! das passende programm kann ich mir dann mit labview selber schreiben! Bild   ok, vielleicht mit euerer hilfe!! Bild
    das sollte dann so aussehen:
    gruss alex
    Das leben ist zu kurz, um es nicht mit einem Chevy Pickup zu genießen!
    ERK
    könnte den vielleicht einer von euch mir so ne art bauteilliste machen, was ist alles benötige???
    folgende Sensoren sollen vorhanden sein:
    a) öltemp motor
    b) öldruck
    c) wassertemp
    d) öltemp getriebe
    e) drezahl
    f) boardspannung
    g) außentemp
    evtl. durchflußmenge benzin
    danke,
    gruss alex
    Raum Augsburg - Ulm
    bei der auswahl der temp-sensoren kommt es bei dir erstmal drauf an, was du für gewinde brauchst. für öl-, wasser- und getriebetemperatur wäre der gleiche fühler sehr gut ---> nur eine lookup-table
    druck ---> such dir was aus von dem du ein datenblatt bekommst
    spannung ---> gar kein problem
    außentemp ---> auch kein problem. was für eine auflösung willst du ?
    ERK
    temperaturfühler fürs öl ist so ne sache! das muss ja nen ami gewinde sein. fürs wasser hätte ich gerne so nen teil, was ich in den kühlwasserschlauch einbauen kann.
    für den öldruck habe ich nen sensor! da mein elek. tacho schon nen öldruck anzeigt, müsste ich doch eigentlich an dem sensor das signal abgreifen können!
    im punkto aussentemp würde eine nachkommastelle genügen. zb. 23,2C°
    welchen mikrocontroller kannst du mir den da empfehlen??? es sollte ja auch möglichsein, die daten auf dem pc zu bekommen!
    und welches display!
    gruss alex
    Eine Nachkommastelle Auflösung oder Genauigkeit? Mit 2. wirst du Probleme bekommen oder es wird teuer.
    Ich denke ein Mega8 wäre für soetwas gut, der hat genug IOs und Flash.
    Gruß Philipp
    ERK
    eine nachkommastelle auflösung!!
    mit welcher software kann ich den mega 8 programmieren??
    gruss alex
    Dresden
    Sensor Kühlwasser-Temperatur nicht IN sondern AN den Schlauch -misst zwar die Schlauchtemperatur, aber mit etwas Isolierung links und rechts vom Sensor dürfte das genau genug sein, und es besteht nicht die Gefahr einer Leckage.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
