Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation in Matlab über RS232
    Kann mir jemand sagen, wie ich in Matlab Meldungen über RS232 empfangen kann? Hardwaremäßig müste das kein Problem sein, nur weiß ich nicht, wie ich die Daten dann mit Matlab auslese, um sie speichern und weiterzuverarbeiten kann. Gibt es dazu vieleicht irgendwo ne Anleitung? Hab bisher leider nichts gefunden. Vielen Dank schonmal!
    Timmy
    Hi Timmy,
    das geht mit boardmitteln leider nicht. Am besten du programmierst dir eine entsprechende DLL die kannst du dann in Matlab verwenden.
    aber sicher geht das mit boardmitteln von matlab....
    schau mal in der Hilfe unter serial nach.
    mit fopen kann auch eine serielle Schnittstelle geöffnet werden.
    Das ganze ist in der Hilfe sehr gut beschrieben.
    Bei mir hat das nie geklappt. Vielleicht lag es hieran ?
    http://www.mathworks.com/support/sol.../1-1AQN3.shtml
    hm bei mir ging es eigentlich relativ Problemlos.
    Allerdings verwende ich auch Matlab 7.
    Habe das bisher ohne die Instrument Toolbox gemacht.
    Habe im Moment eher das Problem eine Executable zu erstellen.deploytool sagt immer "Kein Compiler spezifiziert" obwohl ich schon x-Mal mbuild -setup gemacht habe und lcc als Compiler ausgewähtl
