Thema: Zahlenformate über RS485
    Nidda
    ich sende Daten über RS485. Die Werte sind im hexformat.
    Leider klappt die Auswertung der Daten beim Empfänger nicht immer reibungslos.
    Mache ich einen Fehler bei den Formaten?
    Sender:
    Dim Daten As Byte
    Daten = &H55
    Print Chr(Daten) ' hier wird der Datensatz gesendet
    Empfänger:
    Dim Daten As Byte
    Const Daten_ = &H54
    If Daten<> Daten_ Then Goto ' und hier stelle ich fest dass das was ankommt nichtmehr dem entspricht was ich auf den Bus gegeben habe.
    Ich habe auch schon versucht, Daten_ as Byte zu deklarieren.
    Leider ohne Erfolg.
    Was mus ich machen?
    Nidda
    kleiner Tipfehler! die Daten sind in beiden Fällen die selben (&H55)
    Südpfalz
    das print chr Kontrukt ist ziemlich unnötig.
    kannste auch direkt den Byte rausschieben
    indem Du UDR=Daten schreibst.
    Woozu Du eine Konstante als Byte deklarieren willst versteh
    ich auch nicht so ganz, hat nämlich keinen Sinn.
    Wenn eine serielle Datenübertragung klemmt hängts
    oftmals an der Baudrate, die nicht stimmt ... Baudratenquarz verwenden,
    Bei RS485 kommt noch das Timing dazu, sprich
    senderichtung vor Ende der Sendung umgeschaltet, wegen UART-Buffer.
    Benutz mal die Forumsuche nach TXC oder wars UTXC und RS485 oder rs-485?
    Naja eine Version wird das richtige Ergebnis bringen
