Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: PollSwitch() + Geradeausfahren
    ich habe einmal die PollSwitch funktion mit waste's geradeaus funktion kombiniert. irgendwie klappt das überhaupt nicht! entweder wird sofort die while-schleife übersprungen und die LED blinkt, oder die motoren laufen nicht an, dh. LED ist grün, bewegen tut sich nix, drückt man jedoch einen taster verlässt er die schleife. hier mal der code:
    include "asuro.h"
    int main(void){
    int speedL, speedR;
    int j;
    int diff, wegL, wegR;
    unsigned int odo[2];
    unsigned char flankeL=FALSE, flankeR=FALSE, speed;
    Init();
    MotorDir(FWD,FWD);
    StatusLED(GREEN);
    speed=200;
    speedL=0;
    speedR=0;
    wegL=0;
    wegR=0;
    	while(PollSwitch()==0){
    		OdometrieData(odo);
    		if((odo[0]<550)&&(flankeL==TRUE)){wegL++; flankeL=FALSE;}
    		if((odo[0]>650)&&(flankeL==FALSE)){wegL++; flankeL=TRUE;}
    		if((odo[1]<550)&&(flankeR==TRUE)){wegR++; flankeR=FALSE;}
    		if((odo[1]>650)&&(flankeR==FALSE)){wegR++; flankeR=TRUE;}
    		diff=wegR-wegL;
    		if(diff>0){speedR--;}
    		else if(diff<0){speedL--;}
    		else{
    			speedL=speed;
    			speedR=speed;
    		if(speedL<0){speedL=0;}
    		if(speedR<0){speedR=0;}
    		MotorSpeed(speedL,speedR);
    	MotorDir(BREAK,BREAK);
    	MotorSpeed(0,0);
    	while(1){
    		StatusLED(RED);
    		for(j=0;j<70;j++){
    			Sleep(255);
    		StatusLED(GREEN);
    		for(j=0;j<70;j++){
    			Sleep(255);
    	while(1);
    	return(0);
    Milda
    das liegt daran, dass die funktion pollswitch oft falsche werte zurückgibt. gerade kurz nach dem anschalten des asuro sind die werte stark fehlerhaft. deshalb wird manchmal die schleife übersprungen und die led blinkt gleich.
    um das zu verhindern müsstest du die funktion einige male abfragen, bevor du mit dem wert arbeitest.
    dass die motoren gelegentlich einfach nicht anlaufen, obwohl die led grün ist, liegt glaube ich daran dass du ein paar geschweifte klammern {} falsch gesetzt hast, hab aber nicht genau geschaut.
    probier doch erstmal einige kleinere programme selbst zu programmieren, und versuche dabei die allgemeine programmierung zu lernen und zu vertiefen, und vor allem die ganzen kleinen eigenheiten des asuro zu verstehen.
    aus dem kopieren von programmcodes lernt man nichts. lass doch den asuro erst mal krumm fahren, und auf die taster reagieren. oder versuch, mithilfe der odometrie selbst eine möglichkeit zu finden, den asuro geradeausfahen zu lassen.
    wenn du ein solches programm selbst entwickelt hast, kannst du
    -stolz darauf sein
    -den code sehr gut verstehen und leicht verändern bzw anpassen
    -den code (weil du selbst ihn ja gut verstehst) leicht mit anderen funktionen kombinieren
    ...und lernen tuste au noch was dabei =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    habe die taster schon ausprobiert, dh. ohne regelung fürs geradeausfahren da hat er wunderbar funktioniert. den code für die regelung habe ich nachvollzogen und verstanden. habe auch schon eine for-schleife (pollswitch wird 5mal abgefragt) davor eingebaut gehabt, das bringt auch nix
    Milda
    hmm... hast du dich mal mit interrutgesteuerter tastererkennung beschäftigt? das dürfte die sache einfacher machen. in der main-funktion steht dabei nur der code fürs geradeausfahren, und in der interruptroutine steht der code fürs anhalten und blinken.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ok. danke. dann werde ich mir das mal ansehen!
    Milda
    einige infos gibts in dem asuro buch... wenn du das hast dann solltest du mal reinschaun, damit habe ich interruptprogrammierung auch kapiert =)
    mit der neuen lib (version 2.6, in version 3.0 wurden nur sinnlose namensänderungen und kleine aufräumarbeiten durchgeführt) brauchst du gar nicht so weit ein die materie einsteigen. es gibt eine variable namens switched, die sofort 1 wird wenn ein taster gedrückt wird. dadurch könntest du diese variable abfragen und damit erkennen ob ein taster gedrückt wurde.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    dadurch wäre der code fürs blinken aber wieder in der main funktion drinne.
    man muss im prinzip blos die libg leicht moduifizieren. das ist besser
    und drann denken dat interrupt muss erst mit StartSwitch aktivirt werden Bild
    eine frage noch, bevor ich mich auf das register stürze. habe mir gerade einmal die test.c vom selftest und da eben die switchtest funktion angeschaut. wäre die taster abfrage stabiler wenn ich jeden der 6 taster analog wie in switchtest programmiere?
    Milda
    also von der theorie her ist es egal (wenn eine taste gedrückt wird, ist pollswitch() größer als 0 und wenn nicht, dann eben nicht.
    woran das nun liegt bei dir... naja... eben einfach am asuro =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    also, SIG_INTERRUPT1 wird anscheinend von den Kollisionstastern verwendet. diesen Interrupt kann ich also mit StartSwitch() aktivieren. Wie kann ich diesen jetzt gestalten? muss ich dazu SIGNAL (SIG_INTERRUPT1) in der Asuro.c umschreiben?
    wie kann ich dann meine bedingung aufstellen, dass wenn einer der taster gedrückt wird der interrupt abläuft, muss ich StartSwitch in die while-Bedingung einbauen, oder direkt am Anfang deklarieren?
    fragen über fragen... Bild
