Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schrittmotor von SANYO
    Moin moin \/
    ich hab hier nen ganz feinen Schrittmotor "SANYO" liegen, den hatte ich mal vor langer Zeit aus nem Gerät beim Schrott ausgebaut.
    Nun benötige ich einen zweiten.
    Daten vom Typenschild:
    103-4901-014050004-001
    37,5Ohm
    0,9DEG/ STEP
    05719
    SANYO DENKI CO.,LTD
    Optische Angaben:
    -2x 2Anschlüsse (gb/bl, ws/rt)
    -flach
    -schwarz
    -L=B
    Hier ist der leider nicht bei:
    http://www.astro-electronic.de/motoren.htm
    Diesmal muss ich passen, hab im Moment keinen Plan, wo oder wie ich den bei google finden kann
    Weiss einer was?
    Andreas
    Brauch ihr evtl. n Fodo?
    -> an diesem Schrittmotor war ne Platine mit Laser-Encoder drauf
    (Leider wusste ich vor 8 Jahren noch nichts damit anzufangen und hatte das zerlegt )
    Ich nehme an Du hast selbst schon in Google gesucht.
    http://www.google.de/search?hl=de&q=...103-4901&meta=
    Es handelt sich demnach um einen Floppy Motor?
    Das ist dann eine geringe Leistung?
    Wenn eine Kopfpositionierung ist, was macht ihn dann zu einem "ganz feinen"?
    Aus Deinen Angaben geht nichts über Größe oder Leistung hervor.
    Ich weiss leider nicht mehr, wo ich den damals ausgebaut hatte. Mit "ganz feiner" meinte ich nur die Schritte beim Drehen.
    Selbst gesucht hatte ich auch schon, muss aber passen, hab nix brauchbares gefunden
    Mehr als die Daten "oben" hab ich leider auch nicht
    Erst wollte ich zwei Festplattenmotoren nehmen, hab bei genauerem hinsehen, nen Unterschied festgestellt, obwohl die Bauartgleich sind, nun dachte ich, ich könnte es mit diesem Schrittmotor wagen \/
    Gut wenn das das feine ist, dann ist er ja mit begrenzten Mitteln ersetzbar.
    Hinweis auf Floppy aus link (siehe oben):
    I've got a Stepper motor of a old floppy-disk drive and I need more information about it.
    Apparently is a bipolar motor (two coils) with 37.5 ohms impedance, 0.9 step/degree code 103-4901-0142
    Anderer Typ am Markt:
    Pollin: Schrittmotor TEC SPH-39C-A12BDMDetails >
    Bipolarer Schrittmotor mit 4 Spulenpaaren, Betriebsspannung 5 V-, 0,9 ° Schrittwinkel (400 Schritte). 2 Spulenpaare mit Strangwiderstand 10 und 2 Spulenpaare mit Strangwiderstand 1 . Verzahnte Welle mit 12 mm Länge, Wellen-ø 6,3 mm.
    Best.Nr. 310 337 2,95 EUR
    Inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten
    Danke für deine Mühe Manf \/
    Den werd ich wohl nicht verwenden können, ohne n neues Gehäuse zu nutzen. Der den ich habe, ich von der Tiefe sehr flach
    Beschreibe ihn mal, auch in Abmessungen. Vielleicht hat ja noch jemand so einen.
    Ok, mache ich, wenn ich zu Haus bin \/
    So, hier nun 4 Pics \/
    Die Maße ca. LxBxT = 39x39x20mm
    Bund Durchmesser 22mmx2mm
    Achse 15mm
    Andreas
    So etwas mit 39x39x20 und 37,5 Ohm aber mit 1,8° pro Schritt habe ich auch aus einem Diskettenlaufwerk.
    Vielleich hat ja sogar jemand den passenden.
