Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Führen mit federgehaltener Kugel in M12 Rohr(Problem gelöst)
    Erlangen
    Ich Suche ein Bauteil wie im Bild dargestellt. Ohne die orangene Platte. Durchmesser: ca. M12. Das Führungsrohr kann auch ein hohler Gewindestab sein. Die Kugel oben dreht sich mit, die bewegende, orangene Platte bewegt sich von hinten nach vorne. Falls nicht erkannt: Zwischen Kugel und Feder ist eine Platte zur Stabilisierung. Diese mag nicht nötig sein.
    1. Wer stellt das her ?
    2. Wie heißt es dort ?
    Falls zu 1. keine Idee vorhanden ist helfen mir auch Ideen weiter, wie ich es selbst herzustellen kann. Ich sehe das Hauptproblem darin, einen Hersteller zu finden, der die Kugel, die kleine Platte, die Feder und das Röhrchen in passender Größe herstellt.
    Falls Fragen entstehen sollten, bitte per PN oder kurz in der Antwort.
    Ergebnis: ranke hat es gefunden. Es nennt sich "Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel" und findet sich unter http://www.norelem.de/cms/wm?catId=1...extFamily=true.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dr_cken.jpg
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    Gelsenkirchen
    In der Möbelindustrie gibt es sowas als Kugelschnappverschluss, allerdings oben mit einem Kragen, damit die Kugel nicht rausspringt.
    Gruß Hartmut
    Erlangen
    Wichtig: Es ist schematisch dargestellt. Wie Hessibaby schrieb, muß die Kugel vor dem Rausfallen geschützt werden.
    @Hessibaby: Ich habe in Google nichts finden können. Gib mir eine Adresse.
    Aulendorf
    ich weiss nicht, wieviel federweg du brauchst, aber es gibt da für hydraulikverschraubungen muttern, die hinten einen Kragen haben... Vielleicht reicht das ja schon ? Mal gegen das herausfallen... und sonst n passendes Rohr dürft net so schwierig sein...
    Aulendorf
    Mal ne andere Frage am Rande...
    womit pfefferst du mal eben solche Zeichnungen hin ?
    Danke
    Erlangen
    Relativ hohe Federhärte, aber eben noch deutlich schwächer als ein Gewindestab. Es soll stützen und trotzdem keine bleibenden Schäden hinterlassen.
    Welche Fachbezeichnung haben sie ? Wo sind Quellen ? Wie sehen die Muttern aus ?
    Es ist so: Finde ich ein Rohr, finde ich die passende Kugel nicht. Finde ich eine Kugel und ein passendes Rohr, fehlt mir die Feder. Habe ich alle drei, hat die Feder eine zu geringe Federstärke(normal bei dem Durchmesser) etc. Am einfachsten ist eben doch, wenn es das Bauteil komplett bereits gibt.
    Kreis Starnberg
    Schau mal bei Norelem unter "federnde Druckstücke":
    Erlangen
    Das ist das, was ich suche.
