Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Keine IR Verbindung mit USB-Receiver
    Rettet mich :-)
    Hallo nochmal,
    habe es nun nochmal probiert mit dem Com-Transreceiver war das selbe findet ihn auch nicht.Selbsttest macht er schon wenn man ihn so 15-25sekunden eingeschalten lässt.Komisch ist auch wenn man vorne die Taster drückt machen sie ganz was anderes als in der anleitung steht.
    Noch jemand ne idee??Langsam verzweifle ich dann noch Bild
    Rainer
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi asuruuser,
    Don't panic!
    Öffne bitte eine Terminal emulation (z.B. Hyper-Terminal oder mein Proggi).
    Wenn du jetzt den RS232 Transceiver gegen eine weisse Oberfläche hälst, siehst Du dann exact die Zeichen die du auf der Tastatur eingibst?
    Erscheint vielleicht nur Datenmüll?
    O.
    Milda
    und das gleiche probier auch mal mit dem USB transceiver...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
