Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Avr-gcc (Linux) Problem [gelöst.. danke an alle]
    Karlsruhe/München
    Hallo.
    Ich installiere z.Z. Avr-gcc auf Slax. Das klappt auch soweit, nur beim kompilieren (über Makefile) meckert Avrgcc dass angeblich "-lgcc" nicht gefunden werden kann. Aus frustration habe ich die File mal in alle Verzeichnisse kopiert, wo es fehlen könnte, aber die Fehlermeldung bleibt. Nun meine Frage:
    Wohin genau muss Ich dieses libgcc.a kopieren, dass dies klappt?
    Und noch etwas trat auf:
    Bei dem kompilieren verlangt er x-Verschiedene Dateien in das Projektverzeichniss zu kopieren, sonst gibts Fehlermeldungen. Gibt es nicht eine möglichkeit die in ein zentrales Verzeichniss zu kopieren, und wenn ja, welches?
    Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal im Vorraus
    s.o.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von just4fun
    Hannover
    gibt es unter slax kein apt-get?
    Probier an der Console mal
    $apt-get update
    $apt-get install avr-gcc
    oder komfortabler per
    $aptitude
    Gruß vom Linux-Newbie,
    just4fun
    www.robotiklabor.de - Der Podcast rund um Robotikthemen
    www.direcs.de - Meine Robotik-Seite mit Videos, Fotos, Screenshots, Source-Codes und mehr.
    An der Saar
    Wenn die libgcc nicht gefunden wird, dann stimmt etwas mit der Installation nicht, mit den Pfaden oder den Rechten.
    Anleitungen zur Installation findest du unter gcc.gnu.org und unter
    http://www.nongnu.org/avr-libc/user-...all_tools.html
    Disclaimer: none. Sue me.
    Steiermark/AT
    kA was slax ist aber wenn er die lib nicht findet könntest du auch versuchen, den pfad zur lib in die
    # vi /etc/ld.so.conf
    einzutragen und danach ein
    # ldconfig -v
    ausführen. dadurch sollte der compiler den pfad zur lib finden. Ansonsten würde auch noch gehen, mit
    -I/pfad/zur/lib (merke - grosse i)
    in das makefile hinzu zufügen und diese angabe bei jedem übersetzungsschritt anhängen.
    lg
    An der Saar
    Pfade zu Libs gibt man an mit -L (-I sagt Include-Pfad(e))
    Die libgcc.a ist keine Host-Lib (wie zB libiberty), sondern eine Target-Lib, die im GCC Installationsverzeichnisbaum steht.
    Hast du mal versucht es "von Hand" zu übersetzen und nicht per make um Fehler bzw seltsame Einstellungen im Makefile auszuschliessen?
    Steiermark/AT
    ui sorry, SprinterSB hat natürlich recht mit -I setzt man include-pfade..
    noch ziemlich früh gewesen, bitte das zu entschuldigen
    lg
    Karlsruhe/München
    Hallo zusammen.
    Herzlichen Dank an alle die geholfen haben.
    Das war meine Lösung: Die Option "-L" habe ich in der Makefile angegeben und alles hat wunderbar funktioniert.
    Herzlichen Dank und wieder was dazugelernt.
    Grüße
    s.o.
    Hannover
    Zitat Zitat von Travolds
    kA was slax ist
    http://de.wikipedia.org/wiki/SLAX
    Steiermark/AT
    kA was slax ist
    das hätt ich auch selber gefunden aber ich hatte die muse dazu nicht
    freut mich wenns funktioniert
