Werbung
Erfahrener Benutzer
Lebende Robotik Legende
Hallo Lars!
1.Du kannst ruhig die zwei Akkus in Reihe benutzen, da sie beide 7,2 Ah haben.
2.Das Notebook hat sicher ein interner Spannungsregler, weil die Spannung des internen Akkus fällt während des Betriebs auch ab.
3.Der Akkustand bei Bleiakkus muss nicht kontrolliert werden, wenn die Spannung zwischen 1,75...2,3 V pro Zelle beträgt (in Deinem fall sind es 9 Zellen also 15,75...20.7 V).
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
