Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Variablen auf Display ausgeben
    ich habe ein Board und ein Display von qfix und möchte, dass auf meinem Display der gemessene Wert von meinem Sharp ausgegeben wird.
    Nur leider wird mir bei diesem Code:
    #include "qfixBobbyBoard.h"
    #include "qfixLCD.h"
    BobbyBoard bobby;
    LCD lcd;
    int main(){
    while (1) {
    lcd.clear();
    int sharp = bobby.analog(0);
    lcd.print(0,0,"sharp");
    Nur "sharp" ausgegeben und nicht der Abstand zur Wand.
    Kann mir jemand sagen was ich bei "lcd.print" reinschreiben muss?
    mfg palermo
    PS: int sharp geht auch nicht
    Biberach
    Ich würde mal annehmen, dass du statt "sharp" einfach nur sharp schreiben solltest. Wenn du "sharp" schreibst wird das als String erkannt und ausgegeben, schreibst du jedoch sharp ohne Anführungsstriche wird der Wert in der Variablen sharp benutzt.
    Die " gehören zum Befehl dazu und werden auf dem Display auch nicht ausgegeben, ich habe das nur vorhin so geschrieben.
    trotzdem danke
    mfg palermo
    Steiermark/AT
    ich kenne die lcd.print funktion nicht, aber so wie du es angibst, soll lcd-print den string "sharp" ausgeben und nicht irgendeinen int-wert der so heisst. coCo hat damit schon recht.
    die " kennzeichnen ja in c einen string ..
    wenn die lcd.print funktion string-formatierung versteht, dann sollte dein kommando so ähnlich aussehen:
    lcd.print(0, 0, "%d", sharp");
    das %d ist ein platzhalter für einen int.
    ansonsten einfach mit sprintf einen string daraus machen und diesen dann ausgeben:
    char wert[10+1]; // keine ahnung wie lang dein wert sein könnte
    sprintf(wert, "%d", sharp);
    lcd.print(0,0, wert);
    hoffe das ist so ok Bild
    ein link zur benutzung von ansi-c sprintf findest du unter [1].
    lg
    [1] http://www.cppreference.com/stdio/sprintf.html
    Nürnberg
    bin da auch gerade drüber!
    Das muss doch eigentlich mit einem itoa(sharp,puffer,10) gelöst werden!
    int sharp;
    char puffer[5];
    itoa (sharp, puffer, 10);
    lcd.print(0,0,puffer);
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Hallo Travolds
    Meintest du das so? (hast du absichtlich vor sharp kein " geschrieben?)
    BobbyBoard bobby;
    LCD lcd;
    int main(){
    while (1) {
    lcd.clear();
    lcd.print(0, 0, "int", sharp");
    > "c:\WinAVR\compile-mega32.bat" myTest
    compiling ...
    myTest.cc: In function `int main()':
    myTest.cc:12: Fehler: fehlendes abschließendes Zeichen "
    myTest.cc:13: Fehler: expected `)' vor »}«-Zeichen
    myTest.cc:13: Fehler: expected `;' vor »}«-Zeichen
    avr-objcopy: 'myTest.elf': No such file
    OK
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken: 00:01
    Was müsste ich in die Klammern von char wert[]; eintragen wenn mein Wert z.B. bis 300 geht?
    Hallo zumgwadrad
    Irgendwie wird itoa garnicht als Befehl erkannt. Bild
    BobbyBoard bobby;
    LCD lcd;
    int main(){
    while (1) {
    lcd.clear();
    char puffer[5];
    compiling ...
    myTest.cc:13: Fehler: »itoa« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
    myTest.cc:13: Warnung: Variable »itoa« wird nicht verwendet
    OK
    > Time Taken: 00:00
    PS: Sorry an alle wegen meiner Dummheit - ich programmiere noch nicht so lange.
    Nürnberg
    Hi palermo!
    Sry war wieder nur ne Halbinfo von mir!
    Musst noch die Standardbib includen
    #include <stdlib.h>
    Sonst läuft da herzlich wenig!!
    Viel Erfolg noch!!
    Hallo zumgwadrad
    Es funktioniert sehr gut Bild   (ich habe da noch einen warte-Befehl reingesetzt weil der Wert so schnell gewechselt hat das man gar nichts sehen konnte). Es wäre sehr nett wenn du versuchen würdest mir das einmal ganz kurz zu erklären was ich da jetzt programmiert habe.
    #include <stdlib.h>
    BobbyBoard bobby;
    LCD lcd;
    int main(){
    while (1) {
    lcd.clear();
    char puffer[5];
    sleep(1);
    vielen Dank für eure Hilfe
    Nürnberg
    Hi!
    Freut mich das es funktioniert. Bei mir noch nicht wirklich! Ich bin der Herr des Sonderzeichensalats.
    Ne gute anleitung zu itoa findest du hier
    http://www.goblack.de/desy/sc12chip/...thek/itoa.html
    Eigentlich wandelst du die Zahl ja nur in ein String um, da du am Display ja nur Strings und keine Werte ausgeben kannst! Also dieses"%d",sharp);
    geht ja nur bei printf und so.
    Díesen erzeugten String kannst du jetzt am Display ausgeben!
    Viel Erfolg weiterhin!
    Hi!
    Danke, ich glaube das habe ich verstanden (sehr guter Link). Nur noch eine letzte Frage und zwar habe ich noch nie die Variablenart char benutzt. Wofür ist die [5] ?
    mfg palermo
