Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motorkraft berechner
    ist der rechner den es hier im Board gibt (der um das benötigte Drehmoment auszurechnen) für einen oder zwei motoren?
    Also wenn jetzt rauskommt dass ich 7Ncm brauche, kann ch dann zwei motoren mit jeweils 4Ncm nehmen? oder brauch ich zwei mit mindestens 7Ncm ich fin nämliuche keine so stare beim conrad.
    Der Wert bezieht sich, soweit ich weiß auf jeden Motor.
    Du brauchst also bei beiden Motoren 7Ncm. Wenn es keinen mit 7Ncm gibt musst du eine Untersetztung bauen.
    ok, erstmal danke für deine antwort!
    Ich brauche bei einem getriebe von 45:1 7Ncm und dann fährt er 6,2Km/h also so ca. schrittgeschwindikkeit wenn ich jetzt aber ne übersetzung von 90:1 nehme fährt er nur noch ca. 3,1Km/h.
    Weiß vielleicht jeman woher man stärkere oder schnellere Motoren her bekommt so dass ich mit 6km/h fahren kann?
    Schau mal bei Robotikhardware, bei Conrad (hast du ja schon) und Modellbauläden, die haben meistens Motoren für diese größeren Geländewagen. Die sind auch schnell.
    Mehr fällt mir gerade nicht ein Bild
