Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 52 von 52
Thema: Laser sehr schnell umlenken
  1. #51
    Zur Video Projektion per Laser gibt es hier noch einige (in etwa entsprechende) Daten.
    http://www.projektoren-datenbank.com/laser.htm
    LASERMODULATION
    Elektrooptisches Prinzip
    Akustooptisches Prinzip
    Direkte Lasermodulation
    Eine Lasershow wird je nach Bedarf und Aufwand auch geringere technische Anforderungen stellen.
    Düsseldorf
    Der Link ?
    Im Groben eine Optische zusammenfassung der anderen.
    Dann wird viemal das gleiche Schema aufgezeigt.
    Dazu das Material von Schneider wie man es so oft sieht.
    Komischerweise hat Schneider nicht viel zur Entwicklung beigetragen.
    Aber sie haben es verstanden vollmundig zu werben.
    Erinnert mich an irgendeine Firma aus "der Stadt, wo man keine Unterwäsche kaufen kann"
    Die verkauft auch halbgare Ware mit viel Werbung ohne selber inovativ zu werden.
    Aber die Stelle auf die du mich sicher stoßen willst ist die mit den Modulationsarten und speziell die "Direkte Lasermodulation"
    Nun meinen Senf dazu habe ich schon gegeben und werde das nicht wiederholen.
    Was jetzt noch nützlich ist ist bei den Modulationsarten die Polarisatoren.
    Habe ich ganz vergessen obwohl ich regelmässig mit ihnen herumspiele (Kamera).
    Dafür fehlen Klappspiegel vollständig.
    Wie gesagt halte ich die Seite nicht für wirklich Informativ sondern mehr zusammengewürfelt (Damit ist nicht das Design gemeint)
    Und zu Urbane Legenden und ihre Hartnäckiglkeit sag ich nur eins:
    Spinat !
    Ja das verringert die Kosten.
    Mit den üblichen 10-15 Khz Modulationsfrequenz der Module kann man auch schöne Sachen machen.
    Aber Zeroeightfifteen hat ja von "ganze Bilder" gesprochen also Pixelgrafik.
    Oder war dann am Ende nur von "Figuren" die Rede ?
    Edit:
    Ja,ich hab zuviel Pausen bei der Tipperei eingelegt.
    Hab ich also Recht mit der Vermutung das du mich auf die Modulation aufmerksam machen wolltest.
    Denk an Spinat,IBM-HD's sind alle Müll,Turklebaum usw.
    PS: es fehlt übrigens das Klappspiegelprinzip.
    Ratber
