Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: Laser sehr schnell umlenken
    An der Saar
    Gibt es keine Möglichkeit, Lichtstrahlen ohne Mechanik abzulenken, indem man durch ein E-Feld Matrialeigenschaften wie Brechungstensor oder Polarisation etc. beeinflusst?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Kann ich mir nicht vorstellen, dann würden wir wohl schon Fernsehen ohne Display und Röhre
    Düsseldorf
    Hmmm,mal nachdenken.
    Laserlicht ist Licht.
    Kohärentes Licht aber dennoch erstmal einfach nur Licht.
    Also kann man auch versuchen zb. das Licht einer Taschenlampe ohne Mechanik abzulenken.
    Ein Magnet ?
    Nö,klappt nicht !
    Gravitation ?
    Geht aber schwarze Löcher im Taschenformat sind einfach zu teuer und darüber hinaus in unserem Sonnensystem nicht zu bekommen.
    Wie wäre es mit künstlichen Linsen die sich aus Feldern bilden die die umgebende Luft beinflussen ?
    Tja,da fällt mir auch nix praktikables ein.
    Nein da fällt mir garnichts ein was greifbar wäre.
    Ohne Spiegel und physische Linsen läuft einfach nix.
    Nicht ohne Grund werden Laser (Und gewöhnliches Licht natürlich) immer noch Mechanisch mit den oben genannten Methoden abgelenkt.
    Und ich denke mal das es auch noch ne ganze Weile so bleiben wird.
    Ratber
    Bad Schwartau
    Natürlich kann man Laser auch ohne Mechanik ablenken. Das Stichwort hierzu ist Ablenkung am Gitter.
    Je nach "Ansteuerung des Kristalls ergibt sich in seinem Inneren ein Gitter, das den Laser ablenkt oder halt nicht. Ist aber warscheinlich nicht ganz trivial nachzubauen
    Düsseldorf
    Kleiner Scherzkeks was ?
    Der Kristall fällt weigehends unter "Linse/Prisma/Spiegel" auch wenn er etwas anders funktioniert.
    Eigentlich ist er sogar die Kombination von Mechanik und Optik.
    Aber mal Haarspalterei beiseite.
    Die Methode ist recht effektiv und schnell isser auch aber für einen Hobbybastler etwas zu teuer bzw. nicht machbar.
    Man braucht sich einfach nur ne professionelle Lasershow anzusehen und den Verantwortlichen Techniker fragen wie seine Anlage es denn macht.
    Die Antwort wird da wenig "Wundersames" sein,nur Handfestes in besonderer Qualität.
    Ratber
    Sei nicht so streng, wenn die Leute unsere Rente bezahlen wird das Zeug sicher längst im großen Stil eingesetzt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Akustooptischer_Modulator
    Dann muss man ja irgendwann vorher mal davon gehört haben.
    Wenn ich das richtig sehen, kann man den Lichtstrahl für nen größeren Radius nicht wirklich ablenken
    An der Saar
    Es sollte doch ebenso gehen, anstatt der optischen Dichte die Gitterkonstante eins Gitters zu modulieren, das man auf einen elastischen Träger aufbringt. Das Problem dabei dürfte die Effizienz sein, weil die 0.Ordung nicht gebeugt wird.
    Gitter und optoakustische Mudulatoren sind jedoch wieder mechanisch...
    Wenn man ein Medium findet, in dem der Brechungsindex abhängig ist von zB der Feldstärke eines E-Feldes, könnte man es so machen:
    Ein Pol ist ein Leiter parallel zur Strahlrichtung, der Gegenpol ein Zylinder, der konzentrisch um den anderen Pol angeordnet ist. Nahe der Achse ist die Feldstäre höher als aussen. Durch Variation des Feldstärke könnte man Einfluß auf das E-Feld nehmen und damit einen Gradienten im Brechungsindex erreichen der senkrecht zum Strahl steht und dessen Betrag moduliert werden kann, wodurch der Strahl kontrolliert in Radialrichtung abgelenkt wird.
    Indem man durch eine Optik/Spiegelsystem den Lichtstrahl mehrfach spiralig durch die Anordnung führt und irgendwann auskoppelt, könnte man den Effekt vervielfachen.
    Aber sowas gibts bestimmt auch schon... *gähn*
  9. #29
    Düsseldorf
    Mag sein aber das hilft nicht in just diesem Moment.
    Ein AOM funktioniert wieder Mechanisch.
    Wie gesagt ist er Schnell aber leider auch nicht ganz preiswert.
    Für den Preis eines Blankers bekommt man schon ne fertige Lasershow.
    Beim allseits bekannten Onlineauktionshaus gibts derzeit günstig ne Kombination von AOM und Treiber (Natürlich gebraucht) unter "110039605161" für kleines Geld.
    Is vieleicht was für unseren Suchenden.
    Ratber
  10. #30
    @Manf
    Vielleicht nicht kraftlos,bloß die ganze woche unterwegs zum arbeiten.
    ich muß halt einfach abwarten ob mir vielleicht nicht mal wieder ein laserdrucker zufliegt.
    Denn das könnte tatsächlich klappen wie du sagst.
    Wenn dann noch HAL Sensoren dran sind,was ich vermute,dann is das bestimmt die beste lösung.
    MfG,Mr.G.
