Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Wetterstation für CCRP5
    Deggendorf
    Hier ein Bild von meinem Versuch mit dem ATmega32 und den bereits getesteten Sensorn.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wetterstation_testless.gif
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    Ich kenn den µC zwar nicht, aber er sieht gut aus.
    Kannst es ja mal mit dem probieren.
    das sieht ja schon super aus. Der Controler sollt ja auch völlig reichen um die Wetterstation aufzubauen.
    Die beiden MC´s sind aber keine AVR´s. Was hälst du denn von einem Funkboard in der Wetterstation und einem Funkboard innen, dass mit dem Pcverbunden ist?
    stefan
    Stimmt. Hast recht.
    Was hat das denn bei der Programmierung für Auswirkungen? Kann ich dann nicht mehr Bascom verwenden?
    Aber wenn es dir mit den SMD-IC nichts ausmacht, empfehlen ich dir so einen FT232 mit einem ATMega32. Der FT232 ist ganz praktisch, ist nur etwas teurer als andere ICs Bild
    Deggendorf
    Gerade bin ich mit Stöbern fertig geworden und habe mir unter anderem ebenfalls den FT232 angeschaut. Hier der Link zum Datenblatt von Reichelt: http://www.reichelt.de/?SID=15TtNtW9...52FFT232BL.pdf
    mfg Solo
    Deggendorf
    Zwei weitere Dinge die mir jetzt noch fehlen sind ein Schaltplan für den FT232 und eine weitere Schaltung für ein LCD. Damit die ausgelesen Sensordaten sowohl auf einem Display dargestellt als auch über USB zum Computer übertragen werden könne.
    Eine weiter Frage für die Kommunikation mit dem Pc ist: Wie sag ich meinem Pc was Sache ist? D.h. ich brauch noch einen Treiber für WinXP. Kann ich den mit C++ selber programmieren wenn ja wie??
    Außerdem will ich noch ein nettes Fenster auf meinem Monitor haben wo Werte wie Temp., Druck, etc. dargestellt werden. Das kann ich mit C++ programmieren. Hmm.. und die Schnittstelle zwischen Treiber und Programm? Fragen über fragen...
    mfg Solo
    Deggendorf
    stefan
    Wohl unumgänglich wenn ich Wetterdaten von außerhalb messen will.
    Hast Du da eine patente Lösung oder ein Tip für mich?
    mfg Solo
    bei www.shop.robotikhardware.de gibt es Funkboards und ein "dickes" Board mit dem AVR Mega128 mit Funk (mit dem ich liebäugle). Wenn ich das richtig sehe haben die allerdings RS232 Schnittstellen. Es sollte aber wenn ich es richtig sehe nicht das große Problem sein diese auf USB zu wandeln?!
    Alternativ könntest du die Daten auch auf einer SD Karte sammeln und dann persönlich holen.
    Stefan
    Ist ja hochinteressant, ich plane auch gerade eine Wetterstation. Nicht so ausführlich wie dein Projekt, und andere Sensoren.
    Mein Plan:
    Zwei Controller (wahrscheinlich Mega128Modul von embedit) die miteinander über I2C kommunizieren. Drinnen ein Display, ev. einen Speicher, draussen folgende Sensoren:
    SHTxx von Sensirion (www.sensirion.ch) für die Feuchte und die Temperatur.
    Motorola Drucksensor
    Windrichtung mit Absolutencoder
    Windgeschwindigkeit mit Radencoder
    ev noch irgend ein Regenmengesensor.
    Das ganze sollte bei mir noch erweiterungsfähig sein.
    Du solltest ev. noch die Temperaturunterschiede beachten. Wenn du ein Controller draussen hast, kann der darunter leiden. Oder er leidet unter dem Kondenswasser. Bei mir können immerhin Temperaturen unter -20 und +30°C entstehen (Schweiz). Dagegen abhelfen sind meine Ideen bis jetzt: Gehäuse heizen (Greenpeace kommt bereits) oder das ganze (ausser den Sensoren) eingiessen in irgendwas.
    greez
    gckoe
    Des gibt es hier: http://www.ftdichip.com/Documents/Da...T232R_v104.pdf
    Schau dir mal das an: https://www.roboternetz.de/wissen/in...om_und_LCD%27s
    Du kannst mit C++ auch ein eigenes Programm machen, dass dir die Sensorwerte ausgibt. Wie das geht weiß ich aber nicht.
    Ich kann kein C geschweige denn C++ Bild
