Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 57 von 57
Thema: Kettenfahrwerk+Baupläne (CU-CHAIN-CHASSIS)
  1. #51
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Raupe
    Rostock
    sehr schöne Zeichnungen!
    In meinem Projekt schaffe ich es jedoch nicht, dass die Kette in der Spur gehalten wird. Spätestens wenn ich einen Hang (ca. 45 Grad Neigung) längs entlangfahre, geht die Kette aus der Spur und wickelt sich ab.
    Ist euer "Panzer" hangtauglich ohne dass er die Ketten verliert?
  2. #52
    Osterzgebirge
    Ich hab den von hier zwar nicht gebaut, aber kenn mich ein bisschen mit Kettenfahrwerken aus...wenn die seitlich weglaufen (das wird dir dann auch beim drehen möglicherweise ab und zu passieren) liegt es fast immer daran, dass die Kette nicht genug Seitenhalt hat.
    Entweder brauchst du mehr Laufrollen (die halten, richtig gemacht, die Kette in der Spur) oder aber deine Kette hat so viel Spiel, dass sie sich längs zu weit verwinden kann.
    Oder aber, sie ist ganz einfach zu locker.
    Hast du einige Zeichnungen des Fahrwerks?
    Vielleicht lieber in nem anderen Faden...
    Grüssle, Sly
  3. #53
    Rostock
    Das klingt erst einmal logisch. Tatsächlich habe ich auf einer Länge von 70cm nur 3 kleine Laufrollen. Mein Konstruktionsprogramm streikt gerade. Die Zeichnung kann ich später einstellen.
    Gespannt habe ich die Kette schon recht stark. Und ja du hast recht, auch beim Drehen läuft die Kette ab, da die Laufrollen die Kette nicht in der Führung halten.
    Was meinst du mit einem anderen Faden?
    Danke schon mal!
  4. #54
    Osterzgebirge
    Ich meinte, dass wir deine Probleme besser in nem eigenen Thread erörtern sollten- hier gehts ja um ein anderes Fahrwerk.
    Grüssle, Sly
  5. #55
    .. besser in nem eigenen Thread erörtern ..
    Na ja, basic german is in *gg*. Sonst verliert man leicht den Faden.
    Und ich weiß nicht ob da das Grinsemoy wirklich angesagt ist.
  6. #56
    Rostock
    Danke für Hinweise.
    Ich habe eine neues Thema erstellt zu meinem Projekt:
    https://www.roboternetz.de/community...ile-H%C3%A4nge
  7. #57
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Danke! Ich betrachte die Sammlung mittlerweile eher als Kunstwerk und weniger als hilfreich. Heutzutage würde ich es anders machen.
    Das Kettenlaufwerk ist auch auf schrägen gefahren. Bzw. abhängig von Gewicht und Geschwindigkeit. Das schließt in dem Fall 100Kg am Hang aus. Ich hatte damals länger daran getüftelt.
    Deine Probleme die dich in diesen "alten" Thread geführt haben kenne ich faktisch auch. Bei interesse, bzw. sofern die anderen Leute im Forum nichts dagegen haben, kann ich deinem Thread etwas dazu schreiben.
