Seite 21 von 21 ErsteErste ... 11192021
Ergebnis 201 bis 203 von 203
Thema: Mein erster Roboter [Status: Erstes Programm übertragen]
  1. #201
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Die Spannungsreglerschaltung werde ich wohl auch geringfügig modifizieren müssen, da der Schalter nur die Batterie ein oder ausschaltet. Danach entladen sich aber die Kondensatoren, sodass der Strom kurzzeitig erhalten bleibt und es somit einige Sekunden dauert, bis der Strom wirklich aus ist.
  2. #202
    Den Spannungsregler habe ich mittlerweile repariert und das Problem mit Schalter und Kondensator behoben.
    Höchst wahrscheinlich werde ich die Bauform des Roboters noch einmal verändern, aber da kann ich noch nichts genaues sagen, außer dass der Sharpsensor nicht auf den Roboter drauf, sondern unter diesem montiert werden wird. Drehbar wird er trotzdem bleiben. Diese Bauweise bringt den Vorteil, dass man auch niedrigere Objekte erfassen kann.
  3. #203
    Das erste Programm wurde in den Controller übertragen!!!!!
