Seite 19 von 21 ErsteErste ... 91718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 203
Thema: Mein erster Roboter [Status: Erstes Programm übertragen]
  1. #181
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Zitat Zitat von klingon77
    Erare humanum est!
    Ja. Dennoch ist es schöner, wenn man erst gar keine Fehler macht.
    Aber leider hatte mich zu früh gefreut: Die Fehlermeldung ist immer noch da.
    Hier eine genaue Beschreibung der Fehlermeldung:
    Could not indentify chip with ID:000000
    Selected chip and target chip do not mach AT90S2313<>ATMEGA32
    Nach dem Bestätigen wird der hexadezmale Code angezeigt. In Feld Chip ist AT90S2313 eingetragen. Aber auch das umstellen auf ATmega32 bringt nichts.
    Hier die Einstellungen:
    Chip
    Chip: m32def.dat
    XRAM: None
    HWStack: 32
    Soft Stack: 8
    Framesize: 24
    [die mit x versehenen Optionen sind gewählt]
    x binary file
    x debug file
    x HEX file
    x report file
    x error file
    AvrStudio object file
    x size warning
    swap words
    optimize code
    x show internal variables
    Baudrate 0: 9600
    Frequency: 4000000
    Error: 0,16%
    comunication
    COM port: COM 1-10 (ausprobiert)
    Baudrate: 9600
    Parity: None
    Databits: 8
    Stopbits: 1
    Handshake: none
    Emulation: None
    Programmer
    Programmer: STK200/STK300 Programmer
    Erase warning
    Autoflash
    x Autoverify
    x Upload Code and Data
    Set focus to terminal emulator after programming
    LPT-Adress: 378
    Port delay: 0
    Habe ich hier irgendetwas falsch gemacht?
  2. #182
    Weiß da wirklich niemand was?
    Für Antworten bin ich sehr dankbar. [-o<
  3. #183
    Kann eigentlich nur an etwas hardwaremäßigem liegen. Entweder ein Fehler in deiner Platine oder versuche mal irgendeinen Druckertreiber zu installieren. Hilft manchmal.
    Nein, da ist alles richtig. Ich find einfach keinen Fehler!
  5. #185
    Hast du die Pins vom LPT Port richtig durchgezählt?
    Den Fehler habe ich bei meinem ersten Versuch gemacht.
    Ich habe die ganze Schaltung überprüft und auf versehentliche Kontakte durchgepiepst.
    Könnte es sein, dass einer der ICs vielleicht kaputt ist? Kann man das irgendwie erkennen?
  7. #187
    die ATMegas halten eine ganze Menge aus. Nur Überspannung ist etwas kritisch. Der IC vom Dongle hält normalerweise auch einiges aus.
    Danke für deine Antwort!
    Nochwas: Man muss doch an den Programmieradapter keine Spannung anlegen, da der ja über das Kabel vom Controller kommt.
    Weil in diesem Schaltplan schaut es so aus, als ob man an das Board Strom anlegen müsste (Vcc, Gnd sind eingezeichnet).
    Ich habe nur alle Vccs und Gnds verbunden.
  9. #189
    Doch. Du musst GND und VCC anschließen.
    Der IC will ja auch mit Strom versorgt werden.
    Achso, es reicht also nicht, nur den Strom auf der anderen Seite (dem Controller) anzuschließen und dann die Pins zu verbinden? Dabei müsste dch der IC auch Strom bekommen, oder?
