Seite 14 von 21 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 203
Thema: Mein erster Roboter [Status: Erstes Programm übertragen]
  1. #131
    Zitat Zitat von Rob.Anfänger
    Das mit dem Poti ist eine sehr gute Idee.
    Leider nicht von mir. Das hat copious bei seinem Bot in die Füße gebaut um deren Position zu bestimmen.
    Es lebe der Ideenklau!! Bild
    Einen Servo könntest du auch nehmen, da d nur einen Drehbereich von 180° haben willst wäre das auch machbar. Wäre sogar einfacher als ein Motor. (Habe ich das nicht schonmal gesagt, oder täusche ich mich da?)
    Rob.Anfänger hat folgendes geschrieben::
    Und der hat es auch wieder nur geklaut weil die Idee schon in Servos verwendet wird Bild
    Aber mein Mechanik Prof sagt es auch immer: "Klauen Sie Konstruktionen wo Sie können, Sie kommen so viel früher nach Hause"
  3. #133
    sag mal, wann sieht man das ding denn endlich mal, oder baust du nur einen simulator?
    denk dran das duchschnittsalter beträgt nur 67 jahre.
  4. #134
    Manche wollen lieber alles am Anfang geklärt haben, sodass sie sofort loslegen können. Und nicht zwischendurch wichtige Fragen klären müssen, die sie am schnellen Bauen behindert.
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Nun, ich lebe nicht neben einem Elektronikladen und so ist es Vorteilhaft sich alles auf einmal zu bestellen.
    Zitat Zitat von MartinFunk
    Wie währe es wenn du einen servo nehmen würdest da währe alles schon drin.
    Aber ist es nicht so, dass da die Ansteuerung anders ist? Von der Bauweise und allem ist das klar besser.
    Was ist mit dem Schaltplan?
    Edit: Uups, der war gar nicht in dem vorigem Post drinnen. Im Anhang ist er noch mal. Bild
  6. #136
    Mit was muss ich den eine *.svg Datei öffnen?
    Einen Servo kannst du mit Bascom ganz einfach ansteuern.
    Ein Beispiel gibts hier.
    Geht das mit C genauso einfach?
    Bei mir kommt das im Internet Explorer. Wenn es weiterhin nicht klappt, dann werde ich es noch als IMG oder DOC hochladen.
  8. #138
    Geht nicht. Mit dem IE und dem Firefox nicht Bild
    Hmm. Bei mir kommt immer eine Sicherheitswarnug aber dann gehts.
    Im Anhang ist das ganze noch einmal als Doc.
  10. #140
    Ich würde AREF über 100nF Keramik an GND schließen und im Programm dann als Referenz-Spannung AVCC wählen.
    Ob der D-SUB-PROGRAMMIERANSCHLUSS stimmt habe ich jetzt aber nicht kontroliert. Da gehe ich mal von aus, dass du weißt, was du machst.
    Worauf willst du nochmal die Platine machen?0 Willst du die selbst ätzen, ätzen lassen oder auf einer Lochrasterplatine arbeiten?
