Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Eigenständiges Bluetoothmodul
    Hi Leute,
    Ihr seid mal wieder meine letzte Hoffnung... Ich baue zur Zeit an einem Projekt mit Bluetoothsteuerung. Dabei geht es nicht darum irgendwelche Daten zu senden, sondern vielmehr darum, eine Verbindung herstellen zu können. Ich brauche also ein fertiges Modul, mit dem ich mich unter Verwendung einer PIN verbinden kann und was nach erfolgreicher Verbindung ein Signal ausgibt. Die Verbindung muss (sollte) hierbei bereits im Modul implementiert sein.
    Am Ende muss, wenn ich mit meinem Handy in die Nähe von meinem Gerät komme ein elektrischer Impuls abgegeben werden.
    Ich weiß, dass es dazu bereits einige Threads gibt, mir reicht aber wie gesagt eine Verbindung, brauche keine Kommunikation und eben auch möglichst geringen Aufwand
    Danke schon mal,
    Jan
    ich benutz das hier:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...=ODk1OTM5&ts=0
    funktioniert für den Preis ganz gut:
    gibt manchmal Verbindungsprobleme und die Reichweite ist nicht so toll
    Wie benutzen?
    Wie steuerst du das Gerät an? Ist das nicht für Laptops gedacht? Übernimmt das Teil das komplette Data-Handling, also Verbindungsverwaltung und so?
    MfG,
    Jan
    Ist das Ende, was man an Drucker etc. anschließt, z.B. auch per Handy erreichbar. Kann man also eine serielle Verbindung per Bluetooth auch von einem Handy aus erreichen.
    du musst mit dem Ding vom Controller aus gesehen nichts machen,
    das Teil stellt eine virtuelle RS232-Verbindung her.
    Ich benutz es per Handy, per Pc lohnt sich das bei der Reichweite einfach nicht.
    Cool, und wie sendest du dann Signale vom Handy?
    weis jetzt nicht was genau du wissen willst,
    eben über ein Programm dass die Schnittstellen des Handys benutzt
    Also hast was in Java geprogt, oder so?
    Symbian Handys kann man auch beispielweise in C++ programmieren,
    damit kann man dann viel mehr machen.
    Mein Handy (bzw. die meisten Handys) unterstützt aber nur Java-Programme,
    da hat man dann immer nur ein paar Schnittstellen, die sich je nach Handy unterscheiden,
    z.b. Infrarot kann man bei so gut wie keinem Handy mit Java ansprechen,
    das ging mal bei alten Siemens Handys oder so, aber jetzt eigentlich bei keinem mehr.
    Wenn du auch so ein Programm schreiben willst, musst du gucken ob dein Handy JSR-82 hat,
    wenn nicht kann man das auch nicht nach installieren (außer bei PDAs o.ä.).
    Allzu schwer ist das gar nicht, ich hab mir von nem anderen Programm den Bluetoothteil kopiert,
    und dazu ne grafische Oberfläche gemacht, die die Betriebszustände zeigt.
    Dumm ist nur dass jedes Handy irgendwo seine Eigenheiten hat,
    meins wollte die Adresse in einem anderen Format, als in dem Programm vorgesehen.
    Gibt auch viele die Gerätesuche einfach nicht unterstützen, da muss man dann immer direkt die Adresse eingeben.
    Und wenn man sich ohne Programm einfach zu dem Druckerbluetoothteil verbindet, kommt dann auch was aus der Schnittstelle rausgeballert?
