Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: einstellbarer zähler mit bascom???
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    jetzt hab ich mal ne saublöde frage wie schließe ich das display hier überhaupt an?
    http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/led.htm
    hier findest du eine einfache Ansteuerung ohne BCD Decoder.
    In deiner Timerinterrupt Routine lässt du bei jedem Interrupt eine andere Ziffer anzeigen.
    - Transistor 1 ansteuern und Ziffer 1 über den 7 Segmentport ausgeben.
    beim nächsten Interrupt ...
    - Transistor 2 ansteuern und Ziffer 2 über den 7 Segmentport ausgeben.
    u.s.w.
    Oberschopfheim
    jo des mit den sekunden wollte ich schon machen da bringt mir Bascom aber immer einen fehler value doesnt fit into byte.
    da hab ichs deswegen mit minuten gemacht. danke euch beiden schon mal.
    und wenn ich des ganze jetzt per tastendruck starten will muss ich dass ja in dass hauptprogramm scheiben also wenn ich dass aus dem Buch jetzt richtig verstanden habe oder?
    und geht dass jetzt einfach so paralel dass ich jetzt zb schreibe
    if pind.0 =1 then
    sekunde = sekunde +1
    oder würde man dass so nicht schreiben um die sekunde zu erhöhen?
    Biberach
    Du hast wahrscheinlich Sekunde als Byte deklariert. Ein Byte kann nur hat nur 8 Bit und kann deshalb nur Werte von 0-255 aufnehmen. Sekunde wird bis 300 hochgezählt, also wäre in der Variablen kein Platz mehr, deshalb die Fehlermeldung. Du kannst statt dessen einfach Word oder Integer verwenden. Word besteht glaub ich aus 16 Bit -> also von 0 bis 65535.
    Oberschopfheim
    ne habs schon als integer deklariert is komisch.
    aber habs jetzt eben so mit minute gelassen.
    und wie bekomme ich des rein dass der timer mit ner taste an geht?
    und wie dass ich die sekunden einstellen kann?
    muss ich ja alles ins hauptprogramm einfügen oder?
    Biberach
    mit Taste zum starten und einstellbarer Zeit sieht das so aus:
    Timer0_isr:
    Tcnt0 = 26
    If taste_gedrueckt = 1 Then
      Incr Intzaehler
      If Intzaehler = 25 Then
        Intzaehler = 0
        Incr Zehntelsek
      End If
      If Zehntelsek = 10 Then
        If Minute < Vorgabe Then
          Toggle Led3
        End If
        Incr Sekunde
        Zehntelsek = 0
      End If
      If Sekunde = 60 Then
        Incr Minute
      End If
    End If
    Return
    Die Variable taste_gedrueckt wird am Anfang des Programmes auf 0 gesetzt. Wird nun eine Taste betätigt wird taste_gedrueckt der Wert 1 zugewiesen und die Befehle in der ISR werden ausgeführt.
    Neu ist noch die Variable Vorgabe. In diese schreibst du die Zeit, wie lang der Countdown dauern soll, in Minuten rein. Es wäre praktischer wenn du, wie schon oben erwähnt, mit der Variable Sekunde rechnen würdest, da man dann statt Minuten, mit Sekunden arbeiten könnte.
    Oberschopfheim
    naja ich habs ja probiert in sekunde zu schreiben is ja net so dass ich mich dagegen streube. aber Bascom sieht es trotz integer als fehler
    Biberach
    Hmm wie lautet denn die Fehlermeldung? Ich krieg da keine Fehlermeldung, vielleicht hast du irgendwo nen Tippfehler?
    Oberschopfheim
    jetzt gehts weiß echt net was es war. warscheinlich hab ich mich doch vertippt. wollte mich nur mal so bedanken dass du mir so geholfen hast. du hättest mir des aber echt net schreiben brauchen hättest mich ja auch hinführen können wäre noch en bischen übung für mich gewesen. aber trotzdem mal danke. ich werde mich im laufe der woche mal intensiver damit befassen und schauen ob es dann auch so meinen wünschen entspricht. falls ich noch was habe werde ich mich melden.
    was ich dich oder jemanden noch fragen wollte das mit dem einschalten klappt net so ganz. wenn ich jetzt meinen taster drücke bleibt es nur während ich die taste drücke angeschaltet wenn ich loslasse geht der timer wieder ab wie bekomme ich dass aber hin dass ich den taster einmal drücken muss und dass der timer dann nach ablaufen der zeit selbst aufhört.
    achso und könntest du mir dass mit dem einstellen noch einmal erklären des hab ich also komplett net ganz verstanden.
  9. #19
    Biberach
    zum Starten des Timers:
    Sobald die Taste gedrückt wird, musst du die Variable "taste_gedrueckt" auf 1 setzen (Vorher muss diese Variable 0 sein).
      If Sekunde < 300 Then
        Toggle Led3
      End If
    Mit diesem Befehl läuft dein Timer 300 Sekunden lang. Wenn du jetzt eine variable Zeit einstellen möchtest, ersetzt du einfach die 300 durch eine Variable in der die Zeit gespeichert ist. Also z.B.:
    Dim Einstellung as Integer
    Einstellung = 500
      If Sekunde < Einstellung Then
        Toggle Led3
      End If
    In diesem Fall wird der Timer 500 Sekunden lang ausgeführt. Du brauchst also die gewünschte Zeit einfach in die Variable "Einstellung" schreiben.
    Oberschopfheim
    achso. ja dass habe ich auch gesehen und auch ausprobiert. weißt du ich möchte es aber so machen:
    es wird ja ein belichtungsapparat.
    und da möchte ich mit ner taste die sekunden einstellen können. zb dass das maximale was ich einstellen kann zb. 500 sekunden is aber dass ich da auch was weiß ich 349 sekunden über ne taste einstellen kann die die sekunden immer um 1 erhöhen.
    weißt du zb so wie bei ner microwelle oder so. da muss ich ja auch irgendwie was reinbauen wie if pinc.1 = 1 then sekunde = sekunde+1 oder sowas.
    dass ich halt die zeit erst einstellen kann diese auf den 7 segment anzeigen sehe und dann den startknopf drücken kann.
