Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anschluss von Hirschmannbuchsen
    Kaiserslautern
    ich habe mir die Hirschmanneinbaubuchsen (Reichelt BIL 20 RT) gekauft, nun bekomme ich aber kein Kabel angelötet... Wie kann ich die Buchse an meine Schaltung anschließen (also von "hinten")
    edit:
    und wo ist der Unterschied zu der PKI 10A RT, dass sich der Preis rechtfertigen lässt? Sehe auf dem Bild nur, dass das eine "geriffelt" ist...
    Wie kann ich die an meine Schaltung machen?
    Gruß, CowZ
    Hallo CowZ,
    zum Löten brauchst du schon einen etwas stärkeren Lötkolben, um hinten in der Gabel ein Kabel anzulöten. Das ganze Teil wird dabei sehr heiß und wenn du die Plastikteile nicht vorher abschraubst, verschmelzen sie. Eine andere Art dort ein Kabel anzuschließen, wäre eine Lötöse mit passendem Durchmesser zu verwenden.
    Die PKI 10A Buchse ist wesentlich robuster aufgebaut. Bei ihr sollte man kein Kabel direkt anlöten, da sie nicht komplett demontierbar ist. Hier muss man mit einer Lötöse arbeiten.
    Detlef
    Kaiserslautern
    das mit der Lötöse ist zwar eine gute idee, aber ich finde keine (bei Reichelt) die auf das 6mm Gewinde passt... Oder verstehe ich das falsch?
    Gruß, CowZ
    Das verstehst du richtig, du brauchst eine Lötöse für 6 mm und für die PKI Buchsen von 4 mm.
    Noch eine Idee: Wickel den abisolierten Draht um den Metallteil der Buchse und konter die Wicklung dann mit der zweiten Mutter.
    Detlef
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    meine Lötkolbenspitze passt fast genau in die Aussparung der Buchsen.
    1. Ich stecke den Lötkolben hinein und verkante ihn leicht (drehen).
    2. Dann führe ich soviel Lötzinn zu, bis die Aussparung vollständig gefüllt ist und entferne den Lötkolben.
    3. Dann schiebe ich die schon vorher verzinnte Leitung unter Zuhilfenahme des Lötkolbens in die Aussparung.
    Zws. Pkt. 2 und 3 sollte nicht zuviel Zeit vergehen, sonst kühlt die Buchse zu stark herunter und die Lötstelle wird nix.
    Mit diesem Verfahren habe ich unzählige Buchsen (und auch Stecker) gelötet, keiner ist bisher fehlerhaft (kalte Lötstelle o.ä.)!
    Tido
    Na gut so ungefähr, auch nicht so effizient aber wenn gerade nichts anderes da ist.
    Es ist mehr als Anregung gedacht, was mit dem Material möglich ist.
    Externes Bild anzeigen    + Bild  016R-lhy1b8PM:http://www.edelstahl-in-bestform.de/bilder_gross_con/b0320_dosenoeffner.jpg" alt="Bild" />   + Externes Bild anzeigen    + Externes Bild anzeigen    = Bild  bK-2MR5bjayJM:http://image01.conrad.com/m/5000_5999/5300/5320/5320/532010_BB_02_FB.EPS.jpg" alt="Bild" />
    Kaiserslautern
    Mhh...
    Ich bekomme keine 6mm Lötösen (bei Reichelt)..
    Also werde ich das wohl mit dem Drahtumwickeln machen Bild   Danke Bild
    Die Idee ist so einfach und genial... da bin ich nich drauf gekommen -.-
    Gruß CowZ
    ich habs auch wie tido gemacht.
    heißmachen mitm lötkolben, viel lötzinn zuführen, reinschmelzen.
    hält und fusionert
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
