Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: ICSP - In Circuit Serial Programming -VCC = 3,3V
    Unterschleissheim
    Ne, von einem Schluss an VCC gegen Ground geht der PIC nicht kaputt. warum auch. der kriegt ja keine Spannung. Anders wärs wenn er zu hohe Spannung bekommen würde. hast du die Spannung an OSC1/2 mit dem OSzi gemessen ? Denn das wäre ja wirklich eigenartig. Oder hast du das mit dem Multimeter gemessen ? Das Multimeter misst Mist bei HF.
    Und zu XT/HS: lt Datenblatt geht bei 4MHz beides.
    Evtl könntest du trotzdem mal mit den Kondensatoren am Quarz "experimentieren". Ausschalggebend für die Grösse ist nicht der Vorschlag von Microschip, sondern die Vorgabe vom Quarzhersteller.
    Gerhard
    hallo,
    habe mit oszi gemessen. nun kondensatoren und crystal und pic getauscht, ergebnis: nur müll am osc2
    Unterschleissheim
    Wenn sich am OSC was tut, heisst das, dass es schon tut. Wird aber vielleicht von irgendwas gestört. Es gibt da nicht irgendwo ne Verbindung auf der Leiterplatte ?
    Am OSC gibts sowas auch, wenn der PIC in sleep geht (dabei wird der Osc ausgeschaltet und gleich darauf wieder vom Watchdog aufgeweckt.. kann wohl nicht sein oder ?
    Der MCLEAR kann damit eigentlich auch nix zu tun haben.
    Kannst du die Stromaufnahme des PIC messen ? der PIC selber sollte wohl so 4mA brauchen.
    Evtl mal im Programm einen Pin toggeln lassen und den Pin messen, ob der PIC arbeitet - trotz des merkwürdigen Clocks.
    Gerhard
    1. vielen dank für deinen geduld und deine hilfsbereitschaft!!!
    "Wenn sich am OSC was tut, heisst das, dass es schon tut" - schon mal gut das zu hören!
    den reset habe ich auch schon nach gemessen, ebenfalls ein sauberer 3,3v pegel!
    und das mit dem portpin toggeln lassen, war eigentlich das erste was ich machen wollte. allerdings hatte ich zuerst an dem osc1 und osc2 gemessen. wie gesgat am osc1 = 0v und am osc2 = seltsame frequenz. und an dem portpin RC6 konnte ich ebenfalls etwas seltsames messen, alles andere an portpins waren still.
    "Wird aber vielleicht von irgendwas gestört. Es gibt da nicht irgendwo ne Verbindung auf der Leiterplatte?" - ich weiß nicht *grübel*
    finde es im moment echt seltsam das es sich so seltsam verhält, werde mal alles stück für stück durchmessen. es irritiert mich im moment das es sich programmieren lässt und ich dann auch noch das eeprom lesen/schrieben kann und es aber trotzdem nicht mit mir spricht.
    ich könnte mir auc gut vorstellen das ich wahrscheinlich auch zu blöd das ding zu konfigurieren. was mich dann zugleich auf eine idee bringt: könntest du das ding für mich mit deinem c18 compiler konfigurieren und mir das hex file senden??? also: 4MHz
    RA: komplett frei
    RB0: input, active low
    RB1: input, active low
    RB2: input, active high
    RB3: input, active low
    RB4: input, active low
    RB5: output, active high
    RB6: nur für ICSP-PGC vorgesehen!
    RB7: nur für ICSP-PGD vorgesehen!
    RC0: output, active high
    RC1: frei
    RC2: frei
    RC3: SPI-SCLK
    RC4: SPI-MISO
    RC5: SPI-MOSI
    RC6: TxD, RS232 Interface
    RC7: RxD, RS232 Interface
    RD: komplett frei
    RE0: output, low active
    RE1: output, low active
    RE2: frei
    ich weiß zwar nicht ob es eine gute idee ist, aber mann weiß ja nie
    hallo,
    jetzt mal etwas ganz neues: mit 5v funktioniert es, also der crystal schwingt mit 4MHz und mit 3,3v... wie gehabt - wie soll ich mir das denn jetzt erklären?!?
    Unterschleissheim
    schau mal auf deinen PIC und sag mir wie der genau heisst. Ist das überhaupt ein P18LF ? nicht alle laufen mit 3,3 Volt.
    Gerhard
    PIC18LF4520-I/PT
    hm, ich gerade die konfiguration mit dem mplab icd 2 nach dem schreiben gelesen, sieht ganz anders aus als im ccs compiler ?!?
    und der brownout war im ccs c compiler aus und im mplab icd2 war der an und lag bei einer spannung von 4,2v ....!??
  9. #29
    Unterschleissheim
    tia, auf den ersten Blick hilft mir auch das Datenblatt nix. demnach sollte der ja bei der VCC arbeiten. Jetzt mach ich mal deine testdatei mit dem C18 - dauert aber.
    Gerhard
  10. #30
    Unterschleissheim
    Alos hier jetzt ein dummy-file:
    Gerhard
