Wenn ich mich nicht irre, kommt die Programmierspannung vom ICD2. Das Problem dürfte sein, dass wenn du das ICD2 an deine Platine anschliesst, und das ICD2 sieht da keine 5 Volt, dann verweigert es seinen Dienst.
Ich hab im Moment ein ähnliches Problem. Meine Schaltung kann wahlweise über 5 Volt oder über Batterie mit 3,3 Volt versorgt werden. Der Schaltung als solche ist das egal. Wenn ich aber mit 3,3 Volt Versorge und das ICD2 anschliesse erhalte ich beim Programmieren eine Fehlermeldung und das ICD2 versucht erst gar nicht zu programmieren. Das gleiche gilt übrigens, wenn man versucht bei Spannungen kleiner 5 Volt die Debuggerfunktion des ICD2 zu verwenden.
Also zum Programmieren könnte es reichen dem ICD2 die 5 Volt vorzugaukeln, wie sich aber das auf deine Schaltung auswirkt kann ich nicht beurteilen.
Gerhard
Zitieren
