Thema: USART ATMega325
    USART ATMega325
    Hi Leute
    Ich bekomm einfach nicht die Serielle Schnittstelle zum laufen...
    Zuerst war der MAX farbriksmässig hinüber, dann auch noch ein kleiner Verdrahtungsfehler Bild
    Jetzt sollte es aber gehn, bzw bin soweit das ich die PINS auf ein ein extra Board rausgezogen habe( Funktioniert einwandfrei mit einem ATMega Bild
    Hier mal der Code. Lasst euch nicht von der Sendefunktion verwirren.. Bild
    Sie funktioniert Bild
    #include <avr/io.h>
    #define USART_BAUD_RATE 9600
    #define USART_BAUD_SELECT (F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16L)-1)
    #include <inttypes.h>
    #include <stdio.h>
    static int uart_putchar(char c, FILE *stream);
    static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
    static int uart_putchar(char c, FILE *stream) {
          loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0);
          UDR0 = c;
          return 0;
    void uart_init(void) {
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
    UCSR0C = (1<<UMSEL0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
    UBRR0L = (unsigned char) USART_BAUD_SELECT;
    stdout = &mystdout; // in main() auch benoetigt
    printf("\nHello, world! I,m there\n");
    Genau das selbe Programm läuft auf einem ATMega8 einwandfrei...(nur andere Registernamen)
    Und noch ne Frage:
    Warum steht im Datenblatt usw überall UART0 er hat doch eh nur einen ?!
    Mfg
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich denke mal das es dann einfach wird den Code zu portieren, denn bei anderen AVRs ist es auch schon so, das die 0 da dran hängt obwohl nur eine USART da ist.
    Es wird dann leichter den Code auf einem AVR zu verwenden der mehr als eine USART hat, da man sonst entweder alle ändern, oder ein haufen #IFDEF usw. einbauen muss.
