Thema: AVR LED und PIN
    AVR LED und PIN
    ich arbeite mit eine AVRmega16 und am anfang ich wollte eine A/D converter mit der mega verbinden durch SPI. Ich habe es gefunden ein bischen schwer so ich habe entschieden ein array zu bauen
    z.B int array[8]={1,1,1,0,0,0,0,1};und dann diese signale durch ein pin in ein Led oder in A/D (um es zu kontrollen) schicken. Aber ich kann es nicht machen. Hat jemand eine Idee??
    Vielen Dank
    Kostas
    Steiermark/AT
    ich verstehe die frage nicht?!
    was hast du bis jetzt an code?
    was kannst du nicht machen?
    lg
    ich habe eine array aufgebaut und ich will sein Ihnhalt {1,1,1,0,0,0,0,0} in ein LED schicken so dass das LED ein und zu macht. Ich habe probiert mit define ein PIN,mit while,mit if,mit for aber...keine Ergebnis. Vielleicht was ich mache ist falsch aber....was kann ich mache?
    Steiermark/AT
    kannst du den eine LED ohne dein array ein- und ausschalten?
    hast du 8 LEDs die du nach dem muster im array ein- bzw. ausgeschaltet haben willst?
    oder soll eine LED nacheinander die array zustände einnehmen?
    lg
    wenn ich ein timer benutze,ja(ohne array). Aber jetz ich muss es machen mit ein array so kann ich bit schicken in eine A/D. Das ist das weitere Konzept..
    sicher das nix "geschickt" wird? Vielleicht gehts einfach nur zu schnell fuer deine Augen Bild
    Und was soll am Ende dabei rauskommen? Ein Software-SPI?
    Poste am besten mal ein paar Codezeilen...
    Oder versuche dein Problem mal n bisschen besser zu beschreiben, liest sich alles ziemlich wirr (No Offence Intended)
