Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Motortreiber Frage
    Zitat Zitat von uwegw
    Der Motor zum Drehen der Diskette:
    Es ist üblicherweise ein Bürstenloser Motor, der mit mehreren Phasenverschobenen Sinus-Spannungen angesteuert wird. Prinziipielle einen Schrittmotor ähnlich.
    Was auch immer ein Bürstenmotor ist...
    Der Motor zum Bewegen des Schreib/Lesekopfes:
    Sieht in dem LW, das ich hier grad auseinadergebaut hab, nach ndem Schrittmootor aus. Bei 1,5cm Durchmesser und 1cm Länge ist allerdings bei weitem nicht genügend Power für nen 10kg-Bot drin.
    Ich meine aber dne Motor um die CD/DVD oder Festplattenscheibe dreht. Wird aber trotzdem nicht genung Kraft haben.
    Was meinst du mit LW? Laufwerk?
    Die Motoren sind in der Tat BLDC-Motoren, die mit dreiphasiger Wechselspannung von einem Controller-IC angesteuert werden. Diese Treiber sind meist Combos, bei Festplatten stecken Spannungswandler, Voicecoil-Treiber für den Kopf usw. mit drin, bei optischen Laufwerken die Steuerung für den Schubladen- und Kopfpositioniermotor (beides idR Bürstenmotoren). Von der Leistung her für einen Bot kaum zu gebrauchen, nur für Kleinkram.
    Ja, ja damals eben .... nur ganz 10kg waren es doch nicht mit dem Lesekopf ...
    Really old 5.25" floppy drives contain a nice motor used to move the reading head back and forth - it's a lot more useful than the one for turning the disc which was sometimes a DC motor on older ones and tangled into the circuit board on later models.
    http://www.c-realevents.demon.co.uk/.../stepmotor.htm
    Jaja...
    Die guten alten 5.25" Diskettenlaufwerke. Ich habe letztens die beiden von meinem Vater auseinander genommen. "Große" Motoren. Hab sie mir nicht genauer angeschaut, sondern in meine Bastlkisste "gelegt" Bild
    sind 2 kabel dran^^
    also wollt halt in den weihnachtsferien bissle rumprogrammieren und halt mal probiern ob ich überhaupt en motor zum laufen bring
    dafür dürfte der ausreichend sein!
    wenn du anfangern willst mit was einfachem, kannst du auch den
    TLE5205-2
    benutzen .. pro motor einen
    kann mit einfachem high low vorwärts rückwärts motor bremse..
    #ist quasi unkaputtbar
    (selbst erlebt..hatn blockierten stell motor gekillt)
    #übertemperaturschutz
    #einfach zu verkabeln..
    #begrenzt pwm fähig..
    #hat schon integrierte freilaufdioden (solltest nur mit kondensatoren wie im datenblatt ergänzen)
    pdf datenblatt
    war mein erster Kontakt mit pic16 und IC-H-Brücken.. janz nett Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    TLE5205-2
    pdf datenblatt
    wo bekomm ich den?
    conrad.. Reichelt hat ihn leider nicht.. alternativ bei rs-online glaub ich..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
