hm, ich glaube dass die fahranweisung schon in eine while-schleife müsste, bei deinem letzten code, edh, läuft er ja nur einmal durch die if-anweisung und stoppt dann sofort wieder ab
(*edit: quatsch, habe mich verlesen, so müsst es klappen)
oder man löst es so:
aber warum kann man dann nicht gleich die while-schleife in die if-anweisung einbauen?Code:#include "asuro.h" int main(void) { Init(); if(PollSwitch()==0){ SerWrite("Los gehts!\n"10); } else{ StatusLED(RED); SerWrite("Hinderniss!\n",11); } while(PollSwitch()==0){ MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(150,150); StatusLED(GREEN); } MotorDir(BREAK,BREAK); MotorSpeed(0,0); Msleep(666); MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(100,100); while(1); return(0); }
theoretisch müsste doch, wenn die if-anweisung zutrifft die while-schleife solange durchlaufen werden bis die bedingung nicht mehr zutrifft...
Zitieren
