Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PT100 Temperatur Messung und Spannungsverstärkung über OPV
    möchte über einen PT100 Temperatur zwischen 0°C (100 Ohm) und 200°C messen und diesen Wert dann über einen OPV zwischen 0V für 0°C und 10V für 200°C ausgeben.
    Habe bereits die Suchfunktion des Forum verwendet und bin auf das hier gestoßen:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3450.pdf
    Darin befindet sich eine Schaltung die jedoch Werte zw 1.6 und ca 3.5 V ausgibt. Wäre mein Projekt mit dieser realisierbar oder wäre es heir viell angebrachtert einen Invertierer und Summierer zu verwenden ?
    Das ganze wird zuerst mit OrCAD simuliert.
    Hoffe ich hab mich verständlcih ausgedrückt. Danke im Vorraus.
    Hallo bigjesus!
    Ich glaube, dass es möglich ist, die von Dir gefundene Schaltung zu verwenden. Du brauchst nur die 1,6 V abziehen und den rest (0 bis ca. 1,9V ca. 5 fach verstärken. Das ist mit einem OpAmp realisierbar.
