Thema: CF-Karte und der Mega8
    Hallo zusammen!
    Ich möchte einen Compact Flash an einen Mega8 anschließen und ihn als Datenlogger benutzen.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann?
    Kann ich Daten mit dem Mega8 in den CF schriben und z.B. mit einem PC auslesen?
    MFG!
    Benedict
    12°29´ O, 48°38´ N
    soviel ich weiss, haben die CF-Karten eine Art IDE-Interface, also das was (inzwischen) ältere Festplatten haben, die mit Flachbandkabel, also praktisch ATA-Platten.
    Das heisst, man braucht eigentlich sehr viele Pins, wenn man alle selber ansteuern will, denn der Datenbus ist schon 16Bit breit !
    Dazu habe ich mal dieses gefunden (zwar kein M8 aber man sieht wie das ausschauen kann), statt dem CD-LW oder der Festplatte kann man dann die CF-Karte hängen.
    http://www.h-mpeg.de/
    Der Mega8 ist da evtl. ein wenig zu gering mit IO-Ports ausgestattet.
    Günstiger ist es da schon eine SD- oder MMC-Karte zu verwenden, denn diese lässt sich mit SPI ansprechen, das hat der Mega auch schon eingebaut, und benötigt nur 4 Pins am Mega.
    Eine bekannte Seite dafür ist:
    http://www.ulrichradig.de/
    hier unter AVR und dann MMC-SD.
    Hallo linux_80!
    Danke für den Hinweis. Ich denke ich werde zu einer MMC-SD Karte wechseln... Der Aufwand für eine CF-Karte ist echt nicht gerechtfertigt um nur ein paar Daten zu speichern....
    LG!
