Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Kombination von Batterien
    Moin,
    ist es möglich Batterien wie folgt zu verschalten Bild
    -> Bild unten <-
    Bei den Batterien handelt es sich jeweils um den gleichen Typen, mit
    gleicher Kapazität und Spannung. (Einen Sinn hätte die Verschaltung,
    wenn sie so gehen sollte!)
    Vielen Dank schonmal für etwaige hilfe ; )
    vielleicht so besser... Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken battery.png
    Moderator Roboter Genie
    Crossposting!
    http://www.mikrocontroller.net/topic/109687
    Grundsätzlich: Möglich ist vieles, aber ob es Sinn macht ist eine andere Frage. Vielleicht könntest du dieses Forum auch etwas erhellen und deine Zitat: "[...]leicht unpräzise Ausdrucksweise[...]" ablegen!?
    Basti
    P.S.: Informiere dich bitte über die "Edit" Funktion in diesem Forum!
    Gratulatin, das hast du schnell rausgefunden Bild   Aber da es da drüben irgendwie nicht sehr ergiebig war wollte ich es hier nochmal versuchen.
    Wenn sich jeder hochpräzise ausdrücken könnte müsste jeder alles wissen, dann müsste keiner fragen Bild
    Südhessen
    So erhältst Du keine Antworten.
    Basti hat völlig recht.
    Karlstadt
    Hallo Kurzer,
    ja, Crosspostings sind bäh, das sehe ich genauso.
    In deinem Schaltplan oben fehlt vermutlich ein Knoten?
    Gruß, Michael
    Naja, ich sehe schon, dass ich mich da selbst durchwurschteln muss was am besten ist. Im anderen Thread gabs mir leider zu viele Widersprüche und "produktive" kommentare, sry...^^
    Oh, stimmt Bild   das kommt davon wenn man in hektik was zusammenwurschtelt.. stehe leider n bissl unter druck wegen nem projekt... deswegem bin ich leider auch etwas ungehalten.
    Hallo Kurzer!
    Zufälligeweise ist der Schaltplan ohne Knoten optimal, da Batterien wegen nie Gleiche Spannungen nicht paralell geschaltet werden sollen.
    Oha, das ist zwar etwas sehr krummes deutsch aber recht hast du wohl...^^
    Der Punkt war, dass ich mit höheren Entladeströmen gerechnet habe als für die Batterien zulässig, daher also welche parallel schalten wollte. Ich glaube aber das hat sich mittlerweile erledigt.
    Habe ich denn mit "kritischen" Ausgleichsströmen zu rechnen? Das ganze soll eh nur ein paar Stunden (<6h) im Einsatz sein..
    Handelt sich übrigens um solche Zellen:
    http://shop.battex.cz/pdf/M20.pdf
    Danke Bild
    Ausgleichstrom könnte nur kurz beim Zusammenschalten fliessen, danach nicht mehr. Um das zu minimieren kann man die Spannungen messen und die seriell geschalteten Batterien mit fast gleicher Spannung paralell miteinander verbinden.
