Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Strecke abmessen
    die rechnung mag ja stimmen, aber in der variable enciode[left] werden nun mal nicht die anzahl der ticks, sondern der acktuelle werte der odometrie gespeichert.
    mit drehzahl etc hat das überhauptnix zu tun
    entwede hab ich da jetzt einen knoten im hirn, oder du...
    dann dürfte der code aber überhaupt nicht gehn!?
    ich hab den code grad mal selber probiert.
    komisch...
    könnte es sein, das die dokumentation nicht so ganz stimmt?
    Milda
    ööhm... und was is dann das "neue" an der neuen lib? dass die werte per interrupt ermittelt werden oder was? hoffentlich schaut al einer hier rein der sich damit auskennt... -.-
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    @EDH
    aus der go-funktion geht doch aber auch hervor dass die encoder[LEFT] sozusagen die übergänge zählt.....
    Milda
    eben darum dacht ich das ja auch...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Odometriesensor Werte bei Interrupt Betrieb. encoder[0] links, encoder[1] = rechts. (Wertebereich 0..1023)
    Definiert in Zeile 170 der Datei asuro.h.
    ich dagegen hab mich auf die doku verlassen. und die besagt eindeutig, dass die werte der odometrie drinne gespeichert sind. tja ähh.
    Milda
    void Go(int distance, int speed)
    	int enc_count = 0;
    	int tot_count = 0;
    	int diff = 0;
    	int l_speed = speed, r_speed = speed;
    	enc_count=abs(distance);
    //	enc_count=distance*10000;
    //	enc_count/=12823;
    	Encoder_Set(0,0);		// reset encoder
    	MotorSpeed(l_speed,r_speed);
    	if(distance<0) MotorDir(RWD,RWD);
    	else MotorDir(FWD,FWD);
    	while(tot_count<enc_count) {
    		tot_count += encoder[LEFT];
    		diff = encoder[LEFT] - encoder[RIGHT];
    		if (diff > 0) { //Left faster than right
    			if ((l_speed > speed) || (r_speed > 244)) l_speed -= 10;
    			else r_speed += 10;
    		if (diff < 0) { //Right faster than left
    			if ((r_speed > speed) || (l_speed > 244)) r_speed -= 10;
    			else l_speed += 10;
    	Msleep(1);
    	MotorDir(BREAK,BREAK);
    	Msleep(200);
    so hier ist die go funktion... sie nimmt offensichtlich die werte an als die gezählten tiks.
    ich glaub ich werd mal nen programm schreiben was die werte einfach ausgibt... bis gleich.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  9. #29
    Milda
    hmmm... also folgendes programm
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	Encoder_Init;
    	MotorSpeed(150,150);
    	Encoder_Set(0,0);
    	while(1){
    	PrintInt(encoder[LEFT]);
    	SerWrite("   ",3);
    	PrintInt(encoder[RIGHT]);
    	SerWrite("\n\r",2);
    	return 0;
    gibt folgendes aus:
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    0      0
    würde das einer von euch mal kurz flashen und sagen was bei ihm rauskommt? danke
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  10. #30
    naja...bei mir auch!
    aber das passt ja auch nicht zur teorie von EDH!?
