Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: Strecke abmessen
    Milda
    aber auch nicht zu meiner....
    EDH! mach du mal...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    @damaltor Dein Programm gibt eine Warnung aus.
    Zeile 6 Code has no effect
    Encoder_Init();
    so wäre es richtig. Dann zählen die Encoderwerte brav hoch.
    Die Doku der Asuro Lib ist also falsch. Es werden die Ticks gezählt.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Milda
    Alles klar... danke dir =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    HA!
    und ich hab noch ne frage! leider hock ich grad in der schule und kann den code nicht posten. aber er sieht so änlich aus wie die go funktion.
    also.....wenn ich meinen roboter auf den boden stelle und anschalte fährt er einen bogen nach rechts!? wenn ich ihn aber erst leerlaufen lass (die räder hochheb) und dann absetz dann fährt er perfekt gerade aus!? kP warum. kann mir da jemand was dazu sagen oder is des zufall?
    wenn ichs licht an mach:
    1   1
    1   1
    1   1
    1   1
    1   1
    1   1
    1   1
    6   10
    15   19
    26   30
    36   44
    50   58
    62   70
    77   81
    90   93
    100   106
    116   121
    130   135
    144   151
    160   167
    176   183
    190   199
    206   213
    220   230
    234   246
    250   262
    267   279
    282   295
    296   312
    310   329
    320   345
    335   362
    350   379
    366   395
    380   413
    398   429
    414   447
    430   463
    447   480
    464   495
    480   511
    496   529
    514   545
    530   562
    545   579
    560   596
    574   613
    591   630
    608   647
    624   664
    640   681
    656   698
    673   715
    690   732
    706   749
    724   765
    738   782
    755   799
    772   817
    788   833
    805   850
    822   867
    838   884
    856   901
    872   918
    890   935
    906   952
    923   969
    940   987
    956   1003
    974   1021
    992   1039
    1009   1057
    1027   1075
    1046   1094
    1064   1112
    1082   1130
    1100   1148
    1118   1167
    1136   1185
    1154   1204
    1172   1222
    1190   1240
    1208   1259
    1227   1277
    1245   1296
    1263   1314
    1281   1333
    1300   1351
    1318   1369
    1336   1387
    1354   1406
    1372   1424
    1390   1443
    1409   1461
    1427   1479
    1445   1497
    1463   1516
    1482   1535
    1500   1553
    1518   1571
    1536   1590
    1554   1608
    1572   1626
    1591   1645
    1609   1663
    1627   1682
    1644   1700
    1661   1719
    1679   1737
    1697   1756
    1715   1774
    1733   1792
    1752   1811
    1770   1829
    1788   1848
    1807   1866
    1825   1885
    1843   1903
    1861   1922
    1877   1940
    1893   1958
    1901   1976
    1913   1994
    1929   2012
    1943   2030
    1961   2048
    1979   2067
    1997   2085
    2016   2103
    2034   2121
    2053
    kommt wenn ich die BackLEDs aus mach! ^^ weis aber nicht warum!?
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	int il=130 ;
    	int ir=130 ;
    	Encoder_Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(il,ir);
    	while(1)
    		while(encoder[LEFT]<encoder[RIGHT])
    		BackLED(OFF,ON);
    		il=il+10;
    		ir=ir-10;
    		MotorSpeed(il,ir);
    		while(encoder[LEFT]>encoder[RIGHT])
    		BackLED(ON,OFF);
    		ir=ir+10;
    		il=ir-10;
    		MotorSpeed(il,ir);
    	return 0;
    was is daran falsch?
    BackLEDS und die Odometrie Foto Transistoren teilen sich die selben Port Pins. Es geht nur eines von beiden gleichzeitig. Wenn du die Odometrie verwenden willst, kannst du die Back LEDs nicht benutzen.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    ^^ des is natürlich gut zu wissen! danke
    jetzt gehts sau gut!
    Milda
    stimmt, daran hab ich nicht gedacht...
    gehts auch wenn er auf dem boden losfährt?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
