- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: Strecke abmessen
    Milda
    Zendure
    Das funktioniert aber nicht oder?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    war ja nicht fertig! der fährt ja nur....=)
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	Encoder_Init();
    	while(encoder[LEFT]<100)
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(130,125);
    	MotorSpeed(0,0);
    	return 0;
    so misst er schon mal
    Milda
    na das sieht doch schon ganz gut aus... jetzt musst du nur noch mal schaun, wie viele ticks eine bestimmte strecke lang ist...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    gibts irgend ne aufforderung bei der er wieder zu einem bestimmten punkt zurückspringt?
    du hast des vorher falsch vormuliert
    encoder[LEFT] zählt wie oft es einen farbwechsel gibts
    heißt schwarz-> weis UND weis -> schwarz
    oder?
    also im programm code springen geht mit goto
    allerdings ist das nicht gerade guter stil.
    zitat aus der doku zur lib 2.61
    Odometriesensor Werte bei Interrupt Betrieb. encoder[0] links, encoder[1] = rechts. (Wertebereich 0..1023)
    Definiert in Zeile 170 der Datei asuro.h.
    njet.
    encoder[left] zählt nbicht die einzelnen farbwechsel.
    warum fährt er dann bei 30 nur 6 cm? und nicht 12?
    hä? wie, wo was??
    wo fährt er bei 30 nur 6cm?
    oben hab ich doch den code gepostet
    wenn ich ihn bis 30 zählen lass
    dann sollte er sich ja 3 mal ganz umdrehen
    • 10 zu 50
      => eine Umdrehung = 1/5 Radumfang
      => ein Tick = 1/6 Umdrehung = 1/30 Radumfang
      Radumfang: 123mm
      => ein Tick = 123mm / 30 = 4,1 mm
    dh.: 30 x 4mm = 12cm
    er fährt aber nur 6 cm!
