Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zeituhr
    Zeituhr
    irgendwie raf ich es net, ich habe ein 4*20 Zeilen Display und möchte dort bei tastendruck eine Uhr zum laufen bringen die mir die Zeit in Minuten, Sekunden und Millisenkunden anzeigt ich weis nit wie ich das darstelleen soll,
    ich benutzte einen Atmega8 mit einem 8MHz Quarz.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mit freundlichem Gruß
    Laguna
    Ich habe mir gerade eine Funkuhr + Thermometer mit einem Mega8 gebastelt. Vielleicht kannste dir ja die relevanten Teile raussuchen.
    Nachdem die Uhr vom Funkmodul gestellt worden ist läuft sie auch ohne Signal vom dcf77 Empfänger weiter.
    '*                            Funkuhr                                          *
    '*                    M.Lenkeit  12.11.2006                                    *
    '200ms low = 1 / 100ms low =0 / syncbit nach 1sec ohne impuls
    Declare Sub Set_softuhr()
    Declare Sub Gettemp()
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 19200
    $hwstack = 128
    $swstack = 256
    $framesize = 256
    'Config Watchdog = 2048
    'Start Watchdog
    'Timer für 40Hz (25ms)
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Const Startwert = 166
    Timer0 = Startwert
    On Timer0 Tim0_isr
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    'Lcd ansteuerung
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Portd = Output
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.2 , E = Portd.3 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Port
    'Pin für DS18S20
    Config 1wire = Portc.0
    'Pin C.5 für DCF Eingang
    Ddrc.5 = 0
    Portc.5 = 1
    Dcf77 Alias Pinc.5
    'LED Signal  auf Ausgang
    Ddrc.1 = 1
    Deflcdchar 0 , 2 , 9 , 5 , 21 , 5 , 9 , 2 , 32
    '********************* Variablen ***********************************************
    Dim I As Integer
    Dim Sig_error As Byte
    Dim Sync_dcf77_time As Byte
    Dim Empfang As Bit
    Dim Sync As Bit
    Dim Dcf77_time As Byte
    Dim Minutenmarke As Byte
    Dim Signal_high As Integer
    Dim Signal_low As Integer
    Dim High_old As Integer
    Dim Low_old As Integer
    Dim Sek_timer As Integer
    Dim Syncbit(60) As Byte
    Dim Syncimpuls As Byte
    Dim Soft_sec As Byte , Soft_min As Byte , Soft_std As Byte
    Dim Soft_tag As Byte , Soft_monat As Byte , Soft_jahr As Byte
    Dim Schaltjahr As Byte
    Dim Sec_str As String * 2
    Dim Min_str As String * 2
    Dim Std_str As String * 2
    Dim Day_str As String * 2
    Dim Mon_str As String * 2
    Dim Jahr_str As String * 4
    Dim Day As String * 2
    Dim Minute As Byte , Stunde As Byte
    Dim Tag As Byte , Monat As Byte , Jahr As Byte , Wochentag As Byte
    Dim Min_bits As Byte , Std_bits As Byte , Day_bits As Byte
    Dim Parity_min As Byte , Parity_std As Byte , Parity_datum As Byte
    Dim Anzeige As Byte
    Dim Dcf77_err As Byte
    Dim Temp_count As Byte
    Dim T1 As Byte
    Dim Bd(9) As Byte
    Dim Tmp As Integer
    Dim T As Integer
    Dim Temp As Single
    Dim Busy As Byte
    'Dim Crc As Byte
    '************* Start Hauptprogramm  ********************************************
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off
    Dcf77_err = 0
    Sig_error = 0
    Sync_dcf77_time = 0
    Dcf77_time = 1
    Syncimpuls = 0
    Sek_timer = 0
    Soft_sec = 0
    Soft_min = 0
    Soft_std = 0
    'Day = "--"
    Wochentag = 0
    Soft_tag = 0
    Soft_monat = 0
    Soft_jahr = 0
    Temp = 0.0
    Temp_count = 0
    T1 = 0
    Anzeige = 1
    Do
     If Anzeige = 1 Then
       Anzeige = 0
       Day = Lookupstr(wochentag , Wtag)
       Std_str = Str(soft_std) : Std_str = Format(std_str , "00")
       Min_str = Str(soft_min) : Min_str = Format(min_str , "00")
       Sec_str = Str(soft_sec) : Sec_str = Format(sec_str , "00")
       Day_str = Str(soft_tag) : Day_str = Format(day_str , "00")
       Mon_str = Str(soft_monat) : Mon_str = Format(mon_str , "00")
       Jahr_str = Str(soft_jahr) : Jahr_str = Format(jahr_str , "00")
       Locate 1 , 1 : Lcd " " ; Day ; ", " ; Day_str ; "." ; Mon_str ; "." ; "20" ; Jahr_str ; " "
       Locate 2 , 1 : Lcd "    " ; Std_str ; ":" ; Min_str ; ":" ; Sec_str ; "    "
       Locate 4 , 1 : Lcd "         " ; Fusing(temp , "##.#") ; Chr(223) ; "C "
     End If
      ' : blinken lassen
      If Empfang = 1 And Sek_timer > 19 Then
        Locate 2 , 10 : Lcd " "
      End If
      ' Dcf77 Zeit alle 6 Std updaten
      If Sync_dcf77_time = 6 Then
        Sync_dcf77_time = 0
        If Empfang = 1 Then Dcf77_time = 1
      End If
      ' bei Dcf77 Zeitabgleich Symbol anzeigen
      If Minutenmarke = 1 Then
        If Sek_timer > 19 Then
          Locate 3 , 1 : Lcd Chr(0)
        Else
          Locate 3 , 1 : Lcd " "
        End If
      Else
      End If
      ' DS1820 Temperatur berechnen
      Call Gettemp()
    Loop
    End        'end program
    '------------------------ Interrupt Routine ------------------------------------
    Tim0_isr:
    Timer0 = Startwert
    ' reset watchdog
    ' Sekundentakt erzeugen
    Incr Sek_timer        ' 40x25ms= 1 sec
    If Sek_timer = 40 Then
      Call Set_softuhr()
      Incr Syncimpuls
      If Syncimpuls > 60 Then Syncimpuls = 0
    End If
    ' Impulsauswertung
     If Dcf77 = 0 Then
       Signal_low = Signal_low + 25
       Low_old = Signal_low
       Signal_high = 0
       Empfang = 1
       Portc.1 = 0
     Else
       Signal_high = Signal_high + 25
       High_old = Signal_high
       Signal_low = 0
       If Signal_high > 2500 Then Empfang = 0
       Portc.1 = 1
     End If
    If High_old > 1600 And Empfang = 1 Then
      If Signal_low > 0 Then Sync = 1
    Else
      Sync = 0
    End If
    If Dcf77_time = 1 And Sync = 1 Then
       Dcf77_time = 0
       Sek_timer = 0
       Soft_sec = 0
       Minutenmarke = 1
       Syncimpuls = 0
       For I = 1 To 60
         Syncbit(i) = 0
       Next I
       Minute = 0
       Stunde = 0
       Tag = 0
       Wochentag = 0
       Monat = 0
       Jahr = 0
    End If
       If Signal_low = 0 Then
         Select Case Low_old
          Case Is < 70        ' abbruch bei schlechtem signal
            Sig_error = 1
            Goto Fehlerdcf77
          Case 70 To 130        '70 to 130
            Syncbit(soft_sec) = 0
          Case 170 To 250        '170 to 230
            Syncbit(soft_sec) = 1
         End Select
        End If
        If Syncimpuls > 59 Then
          If Syncbit(20) = 0 Then Goto Fehlerdcf77
          If Syncbit(21) = 1 Then Minute = Minute + 1
          If Syncbit(22) = 1 Then Minute = Minute + 2
          If Syncbit(23) = 1 Then Minute = Minute + 4
          If Syncbit(24) = 1 Then Minute = Minute + 8
          If Syncbit(25) = 1 Then Minute = Minute + 10
          If Syncbit(26) = 1 Then Minute = Minute + 20
          If Syncbit(27) = 1 Then Minute = Minute + 40
          If Syncbit(29) = 1 Then Stunde = Stunde + 1
          If Syncbit(30) = 1 Then Stunde = Stunde + 2
          If Syncbit(31) = 1 Then Stunde = Stunde + 4
          If Syncbit(32) = 1 Then Stunde = Stunde + 8
          If Syncbit(33) = 1 Then Stunde = Stunde + 10
          If Syncbit(34) = 1 Then Stunde = Stunde + 20
          If Syncbit(36) = 1 Then Tag = Tag + 1
          If Syncbit(37) = 1 Then Tag = Tag + 2
          If Syncbit(38) = 1 Then Tag = Tag + 4
          If Syncbit(39) = 1 Then Tag = Tag + 8
          If Syncbit(40) = 1 Then Tag = Tag + 10
          If Syncbit(41) = 1 Then Tag = Tag + 20
          If Syncbit(42) = 1 Then Wochentag = Wochentag + 1
          If Syncbit(43) = 1 Then Wochentag = Wochentag + 2
          If Syncbit(44) = 1 Then Wochentag = Wochentag + 4
          If Syncbit(45) = 1 Then Monat = Monat + 1
          If Syncbit(46) = 1 Then Monat = Monat + 2
          If Syncbit(47) = 1 Then Monat = Monat + 4
          If Syncbit(48) = 1 Then Monat = Monat + 8
          If Syncbit(49) = 1 Then Monat = Monat + 10
          If Syncbit(50) = 1 Then Jahr = Jahr + 1
          If Syncbit(51) = 1 Then Jahr = Jahr + 2
          If Syncbit(52) = 1 Then Jahr = Jahr + 4
          If Syncbit(53) = 1 Then Jahr = Jahr + 8
          If Syncbit(54) = 1 Then Jahr = Jahr + 10
          If Syncbit(55) = 1 Then Jahr = Jahr + 20
          If Syncbit(56) = 1 Then Jahr = Jahr + 40
          If Syncbit(57) = 1 Then Jahr = Jahr + 80
          If Wochentag = 0 Then Goto Fehlerdcf77
          For I = 21 To 27
          Min_bits = Min_bits + Syncbit(i)
          Next I
          Parity_min = Min_bits Mod 2
          If Parity_min = 0 And Syncbit(28) = 1 Then Goto Fehlerdcf77
          If Parity_min = 1 And Syncbit(28) = 0 Then Goto Fehlerdcf77
          Min_bits = 0
          For I = 29 To 34
             Std_bits = Std_bits + Syncbit(i)
          Next I
          Parity_std = Std_bits Mod 2
          If Parity_std = 0 And Syncbit(35) = 1 Then Goto Fehlerdcf77
          If Parity_std = 1 And Syncbit(35) = 0 Then Goto Fehlerdcf77
          Std_bits = 0
          For I = 36 To 57
             Day_bits = Day_bits + Syncbit(i)
          Next I
          Parity_datum = Day_bits Mod 2
          If Parity_datum = 0 And Syncbit(58) = 1 Then Goto Fehlerdcf77
          If Parity_datum = 1 And Syncbit(58) = 0 Then Goto Fehlerdcf77
          Day_bits = 0
          Soft_std = Stunde
          Soft_min = Minute
          Soft_sec = 0
          Soft_tag = Tag
          Soft_monat = Monat
          Soft_jahr = Jahr
          Sek_timer = 0
          Minutenmarke = 0
          Dcf77_time = 0
          Dcf77_err = 0
          Sig_error = 0
        End If
    End If
    Return
    Fehlerdcf77:
     Minutenmarke = 0
     Dcf77_err = 1
     Dcf77_time = 1
    Return
    Sub Set_softuhr()
      Sek_timer = 0
      Incr Soft_sec
      Incr Temp_count
      Anzeige = 1
      If Soft_sec > 59 Then
        Soft_sec = 0
        Incr Soft_min
        'test
        'Incr Sync_dcf77_time
      End If
      If Soft_min > 59 Then
         Soft_min = 0
         Incr Soft_std
         ' jede Std Zeit Sycroniesieren
      End If
      If Soft_std > 23 Then
         Soft_std = 0
         Incr Soft_tag
         Incr Wochentag
         If Wochentag > 7 Then Wochentag = 1
      End If
      'Schaltjahr wenn Jahr glatt durch 4 geht
      Schaltjahr = Soft_jahr Mod 4
      If Soft_monat = 1 And Soft_tag > 31 Then
        Incr Soft_monat
        Soft_tag = 1
      End If
      If Soft_monat = 2 Then
        If Schaltjahr = 0 And Soft_tag > 29 Then
          Incr Soft_monat
          Soft_tag = 1
        End If
        If Schaltjahr > 0 And Soft_tag > 28 Then
          Incr Soft_monat
          Soft_tag = 1
        End If
      End If
      If Soft_monat = 3 And Soft_tag > 31 Then
       Incr Soft_monat
        Soft_tag = 1
      End If
      If Soft_monat = 4 And Soft_tag > 30 Then
        Incr Soft_monat
        Soft_tag = 1
      End If
      If Soft_monat = 5 And Soft_tag > 31 Then
        Incr Soft_monat
        Soft_tag = 1
      End If
      If Soft_monat = 6 And Soft_tag > 30 Then
        Incr Soft_monat
        Soft_tag = 1
      End If
       If Soft_monat = 7 And Soft_tag > 31 Then
         Incr Soft_monat
         Soft_tag = 1
      End If
       If Soft_monat = 8 And Soft_tag > 31 Then
         Incr Soft_monat
         Soft_tag = 1
      End If
       If Soft_monat = 9 And Soft_tag > 30 Then
         Incr Soft_monat
         Soft_tag = 1
      End If
       If Soft_monat = 10 And Soft_tag > 31 Then
         Incr Soft_monat
         Soft_tag = 1
      End If
       If Soft_monat = 11 And Soft_tag > 30 Then
        Incr Soft_monat
        Soft_tag = 1
      End If
      If Soft_monat = 12 And Soft_tag > 31 Then
        Soft_monat = 1
        Soft_tag = 1
        Incr Soft_jahr
      End If
    End Sub
    Sub Gettemp()
     If Temp_count = 15 Then
        Temp_count = 0
        T1 = 1
     End If
     If T1 = 0 Then Exit Sub
     If T1 = 1 Then        ' Temperaturmessung alle 33 sec : Pinc.0
       1wreset        ' Reset Bus
       1wwrite &HCC        ' Sende Kommando SkipRom
       1wwrite &H44
       T1 = 2        ' Sende Kommando Convert Temperatur
     End If
     If T1 = 2 Then        ' Warteschleife um Temp. Wandlung im DS1820 abzuwarten
       Busy = 1wread()        ' Solange Busy ungleich &HFF; Wandlung läuft noch
       If Busy = &HFF Then T1 = 3
     End If
     If T1 = 3 Then
       1wreset        ' Reset bus
       1wwrite &HBE        ' Sende Kommando Scratchpad
       Bd(1) = 1wread(9)        ' Lese Ram aus und speicher in Array
    '   Crc = 0        ' needs a 256 elements table
    '   For I = 1 To 9
    '      Tmp = Crc Xor Bd(i)
    '      Crc = Lookup(tmp , Crc8)
    '   Next
    '   If Crc <> 0 Then Goto Fehlertemp
       1wreset
       Tmp = Bd(1) And 1        ' Temperatur in 0.1C berechnen
       If Tmp = 1 Then Decr Bd(1)
       T = Makeint(bd(1) , Bd(2))
       T = T / 2
       Temp = Bd(8) - Bd(7)
       Temp = Temp / Bd(8)
       Temp = T + Temp
       Temp = Temp - 0.25
       T1 = 0
     End If
    'Exit Sub
    'Fehlertemp:
    ' T = 0
    ' Temp_count = 0
    'F1:
    ' Print "Debug Temperatur"
    ' Print "Temp_count " ; Temp_count
    ' Print "Busy " ; Busy
    ' Print "T1 " ; T1
    ' Print "BD(1-9) " ; Bd(1) ; " " ; Bd(2) ; " " ; Bd(3) ; " " ; Bd(4) ; " " ; Bd(5) ; " " ; Bd(6) ; " " ; Bd(7) ; " " ; Bd(8) ; " " ; Bd(9)
    ' Print "Tmp " ; Tmp
    ' Print "Temp " ; Temp
    ' Print "CRC " ; Crc
    ' Print "----------------------------"
    ' Print ""
    End Sub
    Wtag:
    Data "--" , "Mo" , "Di" , "Mi" , "Do" , "Fr" , "Sa" , "So"
    Ich habe mir auch ein kleines VB Programm erstellt um den Timer zu berechnen. Ich Postes es mal hier. Solltest es nicht laufen mußt du aber noch die VB Runtimes installieren (Google).
    Ja, danke ich schau mal, würde mich aber um genauere Daten freuen.
    Laguna
    Was meinst Du mit
    Gruß matlen
    Ja wie ich das genau auf meinem 20*4 LCD darstelle und programmiere will in millisekunden hochzählen mit sekunden und minuten, so genau wie möglich.
    Laguna
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    irgendwie raf ich es net, ich habe ein 4*20 Zeilen Display und möchte dort bei tastendruck eine Uhr zum laufen bringen ...
    Ich verstehe nicht ganz, wo genau dein Problem ist.
    Du richtest dir einen timer ein, der jede Millisekunde einen Interrupt erzeugt.
    Siehe hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...scom_und_Timer
    In der Timer Interruptroutine läßt du eine Variable ( ms ) hochzählen.
    Wenn diese 1000 ist, wird die Varable (sek) erhöht.
    u.s.w.
    In der Hauptroutine lässt du alles über's LCD anzeigen.
    Zum voreinstellen per Taste, musst du den Variablen zu diesem Zeitpunkt
    entsprechende Werte geben.
    ich verstehe nicht wie ich das schön auf dem LCD angezeigt bekomme und noch weniger verstehe ich das mit Presclar und dem vorteilwert der mir erechnet wird kann mir das mal eine genau erklären das wäre schön, ich will es nämlich mal verstehen
    Und wie stelle ich die millisekunden auf dem Display dar???
    Neuer Benutzer
    Mit Locate zeile,spalte
    mit lcd millisekunden
    zeile,Spalte, und miilisekunden sind Deine Variablen.
    Beispiel:
    locate 1,1
    lcd Stunden
    locate 1,3
    lcd ":"
    locate 1,4
    Lcd minuten
    locate 1,10
    lcd millisekunden
