Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RN Control, Bascom
    RN Control, Bascom
    ich habe gerade gelesen das man mit dem RN 1.4 auch Töne ausgeben kann.
    Habe mich auch schon in Wiki,.... auf die Suche gemacht wie das in Bascom geht aber leider nichts gefunden. Weiß jmd. wie das geht ?
    Dann habe ich noch eine frage:
    Ich habe ein Prog geschrieben dass die LED leuchten soll wenn mein IR- Sensor etwas erkennt, das funktioniert aber nicht, woran liegt es ?
    Hier mein Prog.:
              $regfile = "m32def.dat"
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 32
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
    Dim Result As Word
    Config Pina.0 = Input
    Config Pinc.1 = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Portc.1 = 0
    Start Adc
    Do
    Result = Getadc(4)
    If Result > 350 Then
    Portc.1 = 1
    End If
    Wait 1
    Loop
    End
    mfg Jonas
    Biberach
    das mit dem Sound kannst du in dem Artikel zum RN-Control nachlesen. (Beispiel Programm).
    Du hast den Sensor richtig angeschlossen?
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Pinc verwendet man nur wenn man einen Pin als Input schalten will. (glaube ich)
    Versuchs doch mal mit Config Portc.1 = Output
    Bremen
    ...liest Du wirklich am ADC4 ein ?
    Wenn ja, dann ist der eingelesene Wert halt nicht über 350...vielleicht zum Testen einfach mal den Wert über Com/Terminalprogramm anzeigen lassen.
    Habe ich gemacht, funktioniert aber immer noch nicht Bild
    Viele Grüße und danke
    mfg Jonas
    Habe den Wert jetzt auf <10 geändert, jetzt leuchtet die LED, aber egal wie nah oder weit weg ich bin.
    In einem anderem Thread wurde gesagt das 350 ein guter Wert wäre, aber wenn ich es mit 350 mache leutet die LED gar nicht, egal wie weit weg oder wie nah ich an einem Sensor bin.
    P.S: Wo sollte ich den am besten einlesen, oder woher weiß ich wo ich einlese (adc4) ?
    Viele Grüße und Danke
    mfg Jonas
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du musst auch in der Abfrage mit einbauen, das Du die LED ausschaltest, wenn der Wert ausserhalb/unterhalb deines Wertes ist, sonst brennt die LED immer wenn sie einmal angemacht wird !
    Wenn man bei GetADC eine 4 angibt, dann wird von ADC4 gelesen, dann muss man aber auch diesen Pin auf Eingang schalten, und nicht einen anderen, auch wenn Standarmässig alle Pins auf Eingang gestellt sind !
    Da kennt man sich dann später besser aus, wenn das zusammenpasst.
