Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 75
Thema: Einsteiger braucht hilfe bei den 1. Programmen
  1. #61
    den strichpukt bei der for schleife hab ich übersehen.
    ber gehen tuts trotzdem nicht (bei mir zumindest)
  2. #62
    Milda
    hmmm... hast du alle deine fehler (inklusive StartSwitch) korrigiert?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  3. #63
    der von mir verbesserte code
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    int i; //struchpunkt vergessen
    Init();
    StartSwitch();
    StatusLED(GREEN); //strichpunkt vergessen
    MotorDir(FWD,FWD); //parameter werden duchr ein komma getrennt
    MotorSpeed(200,200);
    while(1){
    if(switched==1){ //schreib einfach switched statt switched==1
    StatusLED(RED);
    MotorDir(FWD,RWD);
    MotorSpeed(100,100);
    for (i=0;i<333;i++)
    {Sleep(255);}
    MotorDir(BREAK,BREAK);
    StatusLED(GREEN);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(180,180);}
    else
    {StatusLED(GREEN);}
    return 0;
  4. #64
    Milda
    setz mal unter MotorSpeed(200,200)
    switched=0;
    da zu beginn falsche werte für die taster ausgelesen werden, könnte es sein dass switched von anfang an 0 ist und deshalb komische sachen passieren... aber DER fehler kann das nicht sein. ich werd mal nen bissl suchen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  5. #65
    nach ein bisschen debuggen stelle ich fest:
    es scheitert an der if abfrage in der while schleife.
  6. #66
    Milda
    woher weisst du das? und was genau ist falsch?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  7. #67
    #include "asuro.h"
    int main(void)
     // brauchst du gar nicht
    Init();
    StartSwitch();
    switched = 0;
    while(1){
    SerWrite("while schleife\n",15);
    if(switched){ //schreib einfach switched statt switched==1
    SerWrite("taster gedrückt\n",15);
    StatusLED(RED);
    MotorDir(FWD,RWD);
    for (i=0;i<333;i++)
    {Sleep(255);}
    StatusLED(GREEN);
    MotorDir(FWD,FWD);
    switched = 0;
    else
    {StatusLED(GREEN);}
    return 0;
    bei mir zumindest gibt er dauernd nur "while schliefe" aus. sonst nichts. kein "tawster gedürkct"
    wenn ich wüsste woran das liegt und was falsch ist hätte ichs schon verbessert.
  8. #68
    Hamburg
    ich habe mir grade meinen 1. Asuro gekauft und habe da ein problem.
    das Teil "Q1" (BC548 oder BC547) sind nicht aufzufindne auf fotos kann man die transistoren erkennen die halbrundne teile aber die sind vollkommen anders beschriftet.
    Wer kann mir helfen!?!?!?!!?
  9. #69
    Hamburg
    Das ganze spielt sich auf dem IR transciever ab nicht auf der Asuro platine
  10. #70
    SH
    Der Transistor Q1 muss so in den Transciever eingebaut werden, dass die flache Seite zu der COM-Buchse zeigt.
