Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 75
Thema: Einsteiger braucht hilfe bei den 1. Programmen
  1. #51
    Milda
    sieht gut aus.... kleine korrekturmaßnahmen in rot:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    unsigned char ktaster;
    int i //Hier fehlt ein Semikolon
    Init();
    StatusLED(GREEN) // hier fehlt ein semikolon
    MotorDir(FWD;FWD); //Zwischen die richtungsangaben kommt ein komma
    MotorSpeed(200,200);
    while(1){
    if(switched==1){
    StatusLED(RED);
    MotorDir(FWD,RWD);
    MotorSpeed(100,100);
    for (i=0,i<333,i++); // dieses semikolon muss weg. if(bedingung){aktion}. Ausserdem kommt zwischen startbedingung, endbedingung und i++ ein semikolon und kein komma
    {Sleep(255);}
    MotorDir(BREAK,BREAK);}
    else
    {StatusLED(GREEN);}
    return 0;
    ansonsten müsste es eigentlich hinhaun...
    [edit]habs grad mal getestet... leider fährt asuro nur vorwärts. warum weiss ich grad nich... werd morgem nal schaun.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  2. #52
    erst müssen noch die taster mit StartSwitch() auf Interrupt betrieb geschaltet werden.
  3. #53
    Hamburg
    Ok danke ich hasse diese Tippfehler^^
  4. #54
    Hamburg
    kommt das StartSwitch() direkt unter Init() ?
  5. #55
    du musst es nur vor dem ersten einsatz von switched hinschreiben
    der übersichtlichkeit halber wäre es aber direkt unter Init() passend
  6. #56
    Hamburg
    ok, danke.(ich muss jezt noch 15 zeichen zusammen kriegen)
  7. #57
    Milda
    oh mann... ich hab fast 3 stunden dranne rumgebaut... danke dir
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  8. #58
    Hamburg
    so in der neuen Version soll der Asuro jezt nachdem er sich gedreht hat in die andere Richtung weiterfahren.
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	int i
    	Init();
    	StatusLED(GREEN)
    	MotorDir(FWD;FWD);
    	while(1){
    	if(switched==1){
    	StatusLED(RED);
    	MotorDir(FWD,RWD);
    	{Sleep(255);}
    	StatusLED(GREEN);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(180,180);}
    	else
    	{StatusLED(GREEN);}
    	return 0;
  9. #59
    sidn noch n paar fehler drinn
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    unsigned char ktaster; // brauchst du gar nicht
    int i //struchpunkt vergessen
    Init();
    StatusLED(GREEN) //strichpunkt vergessen
    MotorDir(FWD;FWD); //parameter werden duchr ein komma getrennt
    while(1){
    if(switched==1){ //schreib einfach switched statt switched==1
    StatusLED(RED);
    MotorDir(FWD,RWD);
    for (i=0,i<333,i++); //bei for kommen schon strichpunkte hin
    {Sleep(255);}
    StatusLED(GREEN);
    MotorDir(FWD,FWD);
    else
    {StatusLED(GREEN);}
    return 0;
    so... auserdem hast du StartSwitch() vergessen
    bei mir funktioniert das aber trotzdem nicht...
  10. #60
    Milda
    hier
    muss ein semikolon weg. ansonsten passiert in der for schleife gar nix.
    richtig sieht die zeile so aus:
    for(i=0;i<333;i++)
    {sleep(255)};
    (hinter dem letzten befehl vor einer schliessenden klammer } braucht man kein ; zu setzen.)
    wenn du so kurz wie möglich schreiben willst dann so:
    for(i=0;i<333;i++) sleep(255);
    wenn man nur eine anweisung benötigt, dann braucht man auch keine klammern. =)
    gehts jetz?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
