Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: rs232 über i2C Pins tunneln ???
Baum-Darstellung
    @FFM
    Hallo Comunity ...
    zur erklärung:
    ich habe eine Hauptplatine mit Mega 32 ,auf dem läuft n bootloader so das ich per funk-rs232 flashen kann.
    Nun muß ich noch einen Coprozessor auf einer zweiten Platine dranhängen die beiden sind über die RN-I2C Schnittstelle verbunden.
    Nun habe ich vor, damit ich den Co-Prozessor auch über Funk flashen kann das RS232 über die I2C Kabel zu schicken.Damit das funktioniert würde ich die dann ZB am Coprozessor zusätlich rxd mit sda verbinden und txd mit scl
    Im moment des flashen deaktiviere ich per software an beiden prozessoren I2C und setzt die PINS sda und scl am Hauptprozzi genauso wie RXD und TXD am Hauptprozzie (Rs232 kommt an RXD,TXD rein und geht genauso an SDA,SCL raus)per Kabel kommen die Signale somit am co-prozzi RXD,TXD an
    Würde das Funktionieren ?????
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu-1_535.jpg
