Mit der höchstwertigen Adressleitung ChipSelect wird einfach RAM 1 oder RAM 2 angewählt. Entspricht somit einem unteren Speicherbereich und einem oberen. Problem ist nur das der ATMEGA real nur 64kB (eigentlich sogar nur ca. 61kB) verwalten kann. Der Rest ist deiner Kreativität überlassen. Mußt Variablen overlayen um das nutzen zu können und das Management selbst machen.
Wenn du RAM-Bausteine mit doppeltem CS nimmst ist es auch ohen diesen Inverter möglich. Dann wird RAM 1 mit CS udn RAM 2 mit /CS verbunden an den ATMEL und die freie CS bzw. /CS an High bzw. Low gelegt. Dann schalten sich die Bausteine auch um.
Grüße Wolfgang
Zitieren
